首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] PTFE 压缩比的问题
P:2008-01-08 12:47:54
一直看到有关PTFE压缩比,模具压缩比和推挤之间关系的问题,菜鸟我不太理解
有没有高手能指点一下这方面的问题啊?
如果有资料能不能发给我看看,感激不尽~!!!
wingzero_001@163.com
non-returnable spool - 不回收的线盘,出售线盘 (0) 投诉
P:2008-01-08 18:48:39
好像有一篇文章介绍过,让我找找
virtual path - 虚通道 (0) 投诉
P:2008-01-12 19:32:39
拉伸比比较大,国产的 要 小 些,大概在10-25倍,进口料可以达到40-50倍,供配模参考
Neoprene - 鸟坡林。一种合成橡胶,即聚丁二烯(Polychloroprene),其电气特性稍逊于其他绝缘材料,但适合于低压工作,如电焊电缆,马达出口线等,鸟坡林有优异之耐油、耐燃、耐候、耐臭氧、耐老化、耐紫外线等,因此极适合用作被覆材料。 (0) 投诉
P:2008-01-14 15:35:44
杜邦的最高可以做到4000,相信吗?反正我是亲自听到的!
star quadding - 星形四线组绞合 (0) 投诉
P:2008-02-01 10:26:10
压缩比4000的PTFE并不是杜邦独家经营的产品啊!
Sinusoidal oscillation - 正弦振动 (0) 投诉
P:2008-02-01 21:47:58
高压缩比的料是有,但有谁真正做过4000压缩比的线?
BC - Bare Copper裸铜线 (0) 投诉
P:2008-02-10 20:37:41
那么高的压缩比是建立在世界上最好的PTFE推及设备上的,否则你要这么高的压缩比的材料你的设备达不到,你用来简直就是浪费啊
deputy manager - 副经理 (0) 投诉
P:2008-03-06 21:02:09
如何生产氟塑管
Medium Voltage power cables - 中压电力电缆 (0) 投诉
P:2008-12-30 13:13:39
大金207可以到3000
leading wire - 引线 (0) 投诉
P:2009-01-02 16:36:00
   大金的
          F104---300以下
          F201----1000以下
          F208-----1000-1800
ITA - impulse test area冲击试验场 (0) 投诉
P:2009-02-09 15:39:19
我在通光用JENNINGS 做RG178的线45mm的钢筒,一缸约4000米整根,算下来压缩比约2900~3000,好像F201,205HE杜邦的D6C、旭硝子096都可以用。
signal element - 信号元件 (0) 投诉
P:2009-02-20 11:26:38
按0.84外径算的吧,实际该按模具口外径算,哪就是1mm,估计压缩比在2000左右。
glass-coated microwire - 玻璃膜微细线 (0) 投诉
P:2009-03-01 14:52:18
好像就是进口的好????
fluidised bed vulcanization - 流床硫化 (0) 投诉
P:2009-03-03 15:11:03
国产的做50-3以上的大线厚的绝缘还是可以的,性能也没什么问题。希望大家支持民族工业。
final hooking - 最后卷曲 (0) 投诉
P:2009-03-03 15:15:26
就是,支持民族工业!尽量使用国产料!
coherent fiberoptic communication - 相干光纤通信 (0) 投诉
18
