[HDMI] 24AWG的HDMI电线设计问题!
P:2008-01-08 12:14:22
对捻后10M测试高频特性发现衰减通不过!
一对的静电容量如::89,.90.
请高人分析原因?
详细的资料:外径:1.55
发泡度:50%
SKIN层:0.05MM
两线张力5.0
automatic wire former - 线材自动成型设备 (0) 投诉
P:2008-01-08 14:56:04
版块中有个这方面的置顶帖,到里面看看大家的见解就有结果了!
discharge capacity - 放电量 (0) 投诉
P:2008-01-08 19:30:44
版块中有个这方面的置顶帖,也没有道出问题的关键所在!
如何是好?
难道没有厂家生产的模式吗?
line gap - 线路避雷器 (0) 投诉
P:2008-01-08 19:56:31
不知楼主说的高频过不了指的是对绞绕包时就过不了,还是等做到成品线才后过不了?
有没有测试图形可以给我们参考一下?
low pressure steam - 低压力蒸汽 (0) 投诉
P:2008-01-08 21:43:50
我算了一下,你的发泡大概在40%左右!
你的芯线出问题的机会很大了!
DSC - double silk covered双丝包(线) (0) 投诉
P:2008-01-09 12:04:37
对绞绕包时就过不了,基本上没有掉了下来!
loose - 松散 (0) 投诉
P:2008-01-09 21:26:50
gliet:
到底是过了TDR,还是没有过,很费解!
radiation resistant wire - 耐辐照电线 (0) 投诉
P:2008-01-10 12:15:37
TDR过了,大NA没有过
pickle liquid - 酸洗溶液 (0) 投诉
P:2008-01-10 19:02:03
我们是在对捻、经过加热后测试发现NA一开始就掉了下了!
TDR的SKEW已经达到-220PS
阻抗OK
我再把它分成4、5、7、9测试时,发现只有4M通过!其他的NA测试FAIL!整体掉了下来!
希望高人指点迷津!
拜托
Standard HDMI Cable with Ethernet - 标准以太网HDMI线 (0) 投诉
P:2008-01-10 19:47:56
深奥
vapor cure - 蒸汽硫化 (0) 投诉
P:2008-01-10 20:03:16
可以肯定的是,你的芯线一定是不合格的.发泡很不均匀.
如果现在你是用绞合导体,建议改为单根.
你讲的阻抗OK,它本身的范围就很宽.
lapped - 搭接的;绕包的 (0) 投诉
P:2008-01-11 08:01:27
10M不过正常啊!如果是化学发泡的话!建议水电容增大!芯线线径增大!
这样会稳定点!
air-cooled assembly - 空气冷却装置 (0) 投诉
P:2008-01-11 17:02:32
10M不过正常啊!一般衰減差一點都能用,能過眼圖就ok!
film-insulated magnetic wire - 薄膜绝缘电磁线 (0) 投诉
P:2008-01-19 00:03:46
portable power cable - 轻型电力电缆 (0) 投诉
P:2008-01-19 10:25:53
你的高频不过,肯定是绝缘的问题,也就是FPE的发泡有问题,比如发泡不均,跟导体紧密度不够。对绞包扎没包紧,衰减高频跑掉了。抓芯线和对绞先。还有就是是不是每对的衰减都不过,还可能是集合总包扎也有问题哦!
suspension cable - 悬挂式电缆 (0) 投诉
19
