首页 > 国外线缆
[问题求助] ul测试中芯线绝缘是SR-PVC的时候,芯线要做多大才测试伸长和抗张
P:2008-01-08 11:57:47
[libing 在 2008-1-8 11:58:46 编辑过]
MFR - melt flow rate熔体流动速率[指数] (0) 投诉
P:2008-01-08 12:03:36
UL1581标准上面有!
test room - 测试室,试验室 (0) 投诉
P:2008-01-08 12:57:53
1581里都是一些实验条件,没有这方面的描述.
Copperplate - 铜版 (0) 投诉
P:2008-01-09 17:17:39
应该都要做吧
galvanized high-tensile plough-steel wire - 铅淬火高张力镀锌钢丝 (0) 投诉
P:2008-01-22 11:43:29
标准上有啊
wire duct - 电线导管 (0) 投诉
P:2008-01-23 15:19:09
伸长100%    抗张20.7mpa
stress-strain curve - 应力-应变曲线 (0) 投诉
P:2008-01-23 15:32:22
3000P     100%
ADW - aerial distribution wire架空配电线 (0) 投诉
P:2008-01-23 15:52:50
芯線的大小在UL1581標准內是有講的。按照標准做就好。通常UL在測試的時候我們都是按照上線。困為人和人不一樣,測試的方法,設備都不是一樣的,就會有所差羿。建議按照標准的最上限做是最好的。
伸長和抗張是做線材的物理特性,只要是標准的線材一般都要做這種測試的。它不存在說芯線做多大才做那一項測試的。
HBOF - high birefringence optical fiber高双折射光纤 (0) 投诉
P:2010-04-11 17:51:40
芯线的大小,是指其外径吧!其实标准中有导体及绝缘厚度的要求.这样是可以知道完成外径的...
joint device - 接续设备 (0) 投诉
