[HDMI] 发泡度越大,特性阻抗越小是吗?
P:2008-01-08 11:49:56
求助:
两者的关系,特性阻抗与那些因素有关!
foam skin insulation - 泡沫皮绝缘,泡沫/实心双层绝缘 (0) 投诉
P:2008-01-08 12:30:48
導體的直徑  芯線的直徑  發泡度     等有關系
automatic gain control - 自动增益控制 (0) 投诉
P:2008-01-08 12:38:01
发泡度越大,特性阻抗越小是正确的吗?
请楼上详细分析?
field aged XLPE cable - 现场老化交联聚乙烯电缆 (0) 投诉
P:2008-01-08 13:34:37
在導體和絕緣線徑不變的情況下,增加发泡度,介電常數會變小,特性阻抗會變大
cuijiude 奖励 0 金币,.05 声望,于 2008-1-8 15:58:05 原因:糾正錯誤獎勵
transport layer - 传递层(见applica-tionlayer) (0) 投诉
P:2008-01-08 15:30:27
楼上正解
pull-down - 拉下;<线的>拉细 (0) 投诉
P:2008-01-08 19:33:39
谢谢!
今天看到了特性阻抗的公式!
更加明白了!
FS - frequency shift频移,频率偏移 (0) 投诉
P:2008-01-08 21:22:29
我来晚了.建议看下公式,不明白可以交流.发我短信就可以了!
depressed clad - 凹陷型包层,低折射率内包层(光纤) (0) 投诉
P:2008-01-09 09:55:48
<DIV class="grid kld bg3">执行:cuijiude 增加了5 积分    时间:2008-1-8 15:58:05
原因:糾正錯誤獎勵 </DIV><DIV class="grid kld bg3"> </DIV><DIV class="grid kld bg3"><DIV class="grid kld bg3">版主真的是辛苦哈。。。。。</DIV></DIV>
ferrule connector - 套筒式连接器 (0) 投诉
P:2008-01-10 18:08:20
double sided shielded flat cable - 双面屏蔽扁形电缆 (0) 投诉
P:2008-01-10 19:42:37
那线材
worksite - 工地 (0) 投诉
P:2008-01-11 09:53:44
特性阻抗与介电常数成反比
介电常数与介质的材质有密切关系
scrambler - 搅频器 (0) 投诉
P:2008-01-11 11:39:44
哪位高手能夠提供PP,發泡PE,PVC的介電常數?不勝感激!
green house effect - 温室效应 (0) 投诉
P:2008-01-11 11:45:31
線材的電容如何計算?是用實驗測試出結果,還是行業有統一的規范?
holding zone - 保温区 (0) 投诉
P:2008-01-11 11:46:22
哪位高手能幫忙解答疑問,tks
oxygen-free - 无氧的,不含氧的 (0) 投诉
P:2008-01-11 21:12:53
特性阻抗跟介电常数,绝缘OD,导体OD,对绞绞距,面结构在长度上变化.
PP  2.0~2.6
PVC   3.4~4.5
cable stock - 绞盘 (0) 投诉
64
