[HDMI] HDMI电线制作过程的问题?
P:2008-01-08 11:48:07
水中的静电容量扁小与发泡度之间的关系?
水中的静电容量与那些有关系?
温度.外径等详细的解说!
求助大哥!
谢谢!
undervuicanization - 欠硫化,硫化不足 (0) 投诉
P:2008-01-08 12:37:20
静电容量越小,发泡度也越小
它跟温度,芯线外径,导体及水槽离机头的距离有关
温度越大,静电容量越小,反之,越大;外径越小,静电容量越大,反之,越小。
水槽离机头越近,电容量越大,反之,越小
near field pattern - 近场图(在靠近光纤出射端观察到的光功率分布图形) (0) 投诉
P:2008-01-08 15:56:45
ch88858:
静电容量越小,发泡度也越小
水槽离机头越近,电容量越大,反之,越小
静电容量越小,发泡度也越小﹐你確定嗎﹖
sq.km - square kilometre平方公里 (0) 投诉
P:2008-01-08 16:19:38
静电容量越小,发泡度也越小?
       老大:搞反了吧!
ET - electrochemical treeing电化学树枝 (0) 投诉
P:2008-01-08 19:28:37
还是没有明确的答案!
根据公式来计算,发泡越小,介质常数小,意味静电容量小!
不过还要跟线材的外径有关系!
influence - 影响,干扰 (0) 投诉
P:2008-01-09 11:00:08
cuijiude:
静电容量越小,发泡度也越小﹐你確定嗎﹖
老崔发话了,呵呵
control circuits - 控制电路 (0) 投诉
P:2008-01-10 18:06:12
静电容量越小,发泡度也越小??????
疑惑!
die-less enamel applicator - 无模涂漆装置 (0) 投诉
P:2008-01-10 18:54:53
gliet:
还是没有明确的答案!
不过还要跟线材的外径有关系!
更改上面说法:根据公式来计算,发泡越小,介质常数大,意味静电容量大!
线材的外径要保持一定的前提下!
[gliet 在 2008-1-10 18:55:32 编辑过]
cold-resistant plastics covered cable - 耐寒塑料电缆 (0) 投诉
P:2008-01-11 17:05:50
静电容量越小,发泡度也越小??????是非常錯誤的!
operation of rolling - 轧制过程 (0) 投诉
P:2008-01-11 17:32:25
gliet:
线材的外径要保持一定的前提下!
老兄修改后的很对!
wire-weaving machine - 金属丝编织机 (0) 投诉
P:2008-01-11 17:37:13
还是请楼主多看看公式,研究一下电线的二次参数与材料,尺寸结构的关系,
subscriber drop wire - 用户引入线 (0) 投诉
P:2008-01-11 18:25:09
水电容就是在水槽中,水和芯线导体之间的电容。这样子就很好理解了。
它的值等于24.13*介电常数/D/d的对数值。
water - 水 (0) 投诉
