首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 求助:37/0.32镀银导体
P:2008-01-08 11:35:41
要求正规绞合,用什么设备合适,有客户订货了,我头都绞大了,还是不行。
有没有谁家可以生产啊?
small-diameter spool winding machine - 小直径线盘收线机 (0) 投诉
P:2008-01-10 14:46:58
什么标准的线,绝缘要求是多少
coolant storage tank - 冷却剂储槽 (0) 投诉
P:2008-01-10 16:07:47
不是绞绝缘线芯,是绞合导体
wire tube - 电线管 (0) 投诉
P:2008-03-28 10:54:31
37/0.32镀银导体,37股0.45我公司都可以生产,具体电话13482636397(上海)
multiple stranded conductor - 复绞导体 (0) 投诉
P:2009-04-30 14:27:58
一般的笼绞机就可以呀,相邻层绞向相反,最外层右向绞合
double epoxy-coated round copper magnet wire - 双层环氧漆包圆铜电磁线 (0) 投诉
P:2010-04-20 15:21:25
1+6+12+18 正规绞~
相邻层绞向相反,最外层左向绞合~
1+6 节距23~24mm
+12 节距35~37mm
+18节距38~40mm
控制好张力~ 绞出来的线很圆整的~~
fibre-glass - 玻璃丝 (0) 投诉
