[实验项目] 感应法检测电缆断路点
P:2008-01-08 10:39:44
利用电磁感应原理对电缆短路点的检测提出一种新的认识方法。即使短路点存在接触电阻。也不影响测量精度。
1、步骤
(1) 将存在短路的电缆绕在放线盘上,再将放线盘放在复绕机放线架上,然后将电缆的另一端固定在放线架上,在放线架(或收线架)上固定存在短路的电缆两芯线端。通过电刷装置(复绕机在此须按绕线式电动机转子绕组接线方法改造)引出A、 B两个芯线端子。
(2) 在A、B端通过负荷(一般为白炽灯)接入220V工频电源。要求经过电缆的电流达到几个安培,为了安全起见,也可接入隔离变压器或安全交流电压。
(3) 用一个交流接触器线圈套在被测电缆上,在交流接触器线圈两端接入一个微电表,线圈位置靠近放线盘(或收线盘)。
(4) 起动复绕机,在A端和B端通过负载接通交流电源。根据电磁感应原理可知,在短路点之前。由于导线中有电流通过。微安表应有指示,当线圈经过短路点以后,由于导线无电流通过微安表就没有指示,据此,可准确的确定短路点的位置。
2、应注意的问题
(1) 在测试过程中,微安表的读数有时可能摆动,甚至信号很弱。对此,可以在有怀疑的地方旋转一下线圈,看微安表的电流是否有变化,如果电流由某个数值变为零,则可以判定此点即为电缆短路点。
(2) 铠装电缆由于有金属屏蔽层,所以为了增加检测的准确度。可以适当地增大通过被测电缆的电流,通过电流的大小视电缆的品种和规格等情况来决定。但以不损坏电缆为准。
(3) 加了增加检测时的灵敏度,有时可以在线圈内部加装铁芯。
[阿卜 在 2009-4-12 21:50:55 编辑过]
Assembly Line - 组装生产线 (0) 投诉
