首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 圆形导体的紧压
P:2008-01-08 10:17:21
高压圆形导体,一般采用的是分层紧压大平方的,请教各位,在分层紧压时一般都是采用相同的单丝。每层导体紧压率在多大为最适合呀?大平方的一般采多少根相同单丝。例如120 150  185  240  300
pedestal support insulator - 支架支撑绝缘子 (0) 投诉
P:2008-01-08 12:14:08
内层的填充系数一般取86%~88%,外层可比内层大一点。单丝根数120为19根,150~240为37根,300为61根。如是铝导体填充系数要小1~2个百分点,单丝根数外层可少一根,但要注意工艺选择的影响,如是否采用拉拔模紧压等。
s-lay - 右绞,右捻 (0) 投诉
P:2008-01-08 19:17:22
为了减少拉丝的麻烦,防止绞线用错规格,建议95~300采用同规格单丝,不同根数
wire breaking stop device - 断线停车装置 (0) 投诉
P:2009-03-27 14:20:23
国家标准有规定的吧!
mass terminable cable - 整体终端电缆 (0) 投诉
P:2009-03-28 18:38:50
路过!学习!
国家标准没有有规定单丝直径啊!只是规定最少根数!
graphite cup - 石墨坩埚 (0) 投诉
P:2010-11-23 17:00:12
只要电阻能通过且符合GB/T3956就行
crystal defect - 晶体缺陷 (0) 投诉
P:2010-11-24 09:49:31
为方便节约考虑可以统一各规格的单线直径,采用不同根数;如果为了考虑生产效率,则可以将单线根数尽量控制在满足标准要求的最少根数,这样可以提高生产效率。
plasticization - 增塑,塑炼;素炼 (0) 投诉
P:2011-10-01 15:50:45
non-round wire - 非圆线,异形线 (0) 投诉
P:2011-10-03 23:08:02
immediately - 立即,马上;直接地;紧接地 (0) 投诉
P:2014-11-27 14:42:05
phlogopite mica paper - 金云母纸 (0) 投诉
