首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 导体公差该如何定制?
P:2008-01-08 09:16:54
在做作业指导书中,各导体直径的公差要怎么制定才可以?
定的太大,客户要抱怨;定的小,生产成本要增加。
各位兄弟有这方面的资料分享一下吧?
CVD die - 结晶紫色钻石模,结晶紫色钻石拉线模 (0) 投诉
P:2008-01-08 09:55:35
正常的進來的銅的檢驗標准不是+/-0.003嗎
Okocord cable - 奥科柯尔德电缆(美国Okonite公司开发的一种 矿用软电缆) (0) 投诉
P:2008-01-08 10:45:40
按照你作业的国家标准\行业标准或国外标准,只要不违反标准规定,公司内部能够控制好就OK了
oil-paper cable - 油纸电缆,油浸纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-01-08 12:22:56
电缆的导体考核电阻,公差要根据铜的电阻率确定,余量大了老板不高兴,不合格质量控制部门和客户都不会答应。同时确定公差时要考虑你的工艺流程、设备拉细的量、导体的结构。
fastening - 紧固,紧固件 (0) 投诉
P:2008-01-08 19:14:34
小天狼:
不错,是这样
mixed mode - 混合方式 (0) 投诉
P:2008-01-09 13:11:23
直径国家是有标准的,主要还是要达到电阻的要求。
PRA - primary rate access基群速率接入 (0) 投诉
P:2008-01-09 16:42:11
有标准的,上传分享一下吧
copper passivator - 铜钝化剂 (0) 投诉
P:2008-01-10 08:01:02
国标是底限
cylinder pothead - 圆柱形终端(接头)盒 (0) 投诉
P:2008-01-16 18:06:36
导体公差都有标准的,有这方面的书,
loading preparation - 装盘准备,上盘准备 (0) 投诉
P:2008-04-21 11:21:04
90%d+0.1
metal working - 金属加工 (0) 投诉
P:2008-05-16 19:22:19
建议楼主可以采购部分对同行业的线材进行检测\检讨,
用数据比较\说话,然后说服公司相关层人员制定可行的标准.
armisted outer jacket - 加强型外护套(光缆的) (0) 投诉
P:2008-05-20 15:26:10
按照标准作不就好了,还有就是要按技术协议作呀,同时还要考虑下拉丝及绞线所引起的拉细现象。合理控制不就好了吗?
solubility of high molecular compound - 高分子的溶解性 (0) 投诉
P:2008-05-21 20:22:14
            国家对电工圆铜线有公差要求,较粗单线是直径的1%,而电缆的导体中没有要求,只是导体的电阻合格就可以了!
electrostatic separator - 静电分离器 (0) 投诉
P:2008-05-22 19:43:41
<电工圆铜线>GB3953-83
<电工圆铝线>GB3955-83
<电缆的导体>GB3956-97
多看几遍,你自然就懂了
plastic sheathed cable - 塑料护套电缆 (0) 投诉
P:2008-05-25 12:25:17
主要是根据道题电阻定的  导体电阻结合成本随意发挥啦
只要你有信心电阻合格,想怎么顶都性(不怕你老板发飙的话定的高高的也行 呵呵)
surface-treated conductor - 表面处理导体 (0) 投诉
22
