[SATA] 生产SATA线时偶尔会出现地线冲胶致地线不短路。。
P:2008-01-08 08:40:32
生产SATA线时偶尔会出现地线冲胶致地线不短路。。我们有剖开线材看,又是地线跑到PVC内造成的。不知道各位有没有好的方法可以完全杜绝这种现象。
我司现在是决定修改内模。
这种问题以前也有碰到过,但也就是修改内模来控制,但是有时还是会出现上述的情况,期待高手来指点。。。
PRA - primary rate access基群速率接入 (0) 投诉
P:2008-01-08 10:02:37
只有修改模具才能克服,必須定期檢驗,我們也經常是這樣,因為產品結構就是這樣,無法完全克服
standing-wave ratio - 驻波系数;驻波比 (0) 投诉
P:2008-01-08 10:26:35
有这种情况?没有遇到哦!
sizing-polishing machine - 精整-抛光机(线模用) (0) 投诉
P:2008-01-08 11:14:43
1。修内模
2。做个引模
3。注意放线
downstream end - 出口端(挤出机的) (0) 投诉
P:2008-01-08 17:41:44
1。修内模
2。做个引模
3。注意放线
cable installation - 电缆安装;电缆装置,电缆敷设;电缆设备 (0) 投诉
P:2008-03-07 11:59:17
地线不是有铝箔短路在一起吗,不太明白楼主所说的
screened twisted pair datacom cable - 屏蔽对绞式数据传输电缆 (0) 投诉
P:2008-03-07 20:30:51
楼主能不能说详细一点?
core covering - 线芯包覆层 (0) 投诉
P:2008-03-11 22:33:38
做个引模,什么样的啊?
non-homogeneous - 不均匀的 (0) 投诉
P:2008-03-11 22:48:32
机头内的压力过大.导管不要太后了.
straight-chain polyethylene - 直链聚乙烯,线型聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-03-12 09:51:26
thchen:
1。修内模
2。做个引模
3。注意放线
支持楼上说法,尽量控制好地线铜丝的张力不要太松
3G - third generation第三代移动通讯;宽频无线通讯技术;third generation是第三代移动通讯的简称;即宽频无线通讯技术。其核心技术是IP封包(因特网协议)技术 (0) 投诉
P:2008-04-23 13:50:24
内眼模里面做个引线模可以解决。
preliminary pickle - 预先酸洗 (0) 投诉
P:2008-04-27 11:09:33
内眼模里做固定模,将芯线和地线分开,且内模孔径不要太小,太小会刮脱铝箔,眼模的尺寸也须控制的非常精确,经验上是比包好铝箔的芯线外径大1-2MM为佳.
lR - infrared红外(线)的 (0) 投诉
P:2009-05-16 10:38:04
内眼模里面做个引线模   引线模是什么样的   可以说的具体点吗
vertical coating chamber - 立式涂敷室 (0) 投诉
P:2009-05-16 13:35:08
用排线机头做会更好点!
impregnating compound - 浸渍剂 (0) 投诉
P:2009-05-16 16:28:23
1.修改内模,将内模模体减小,以减小胶料对地线的压力!
2.作个引线模,将地线排列好!
3.压出速度放慢。
4.胶料改硬一点会有帮助!
CV line - 连续硫化生产线 (0) 投诉
23
