[问题求助] 求助"如何测标称截面积"
P:2008-01-07 20:40:11
RT
谢谢
L.S.W.G - legal standard wire gauge法定标准线规 (0) 投诉
P:2008-01-07 20:57:45
称重嘬, 取一米的导体,然后称重,,s=重量/长度/密度
beam-divergence - 光束发散度 (0) 投诉
P:2008-01-07 21:04:39
谢谢,不知楼上的能否告知,哪个标准里面有,我是做检测的,急着要,谢谢
horn mouth - 喇叭口 (0) 投诉
P:2008-01-08 08:48:21
看一下UL 1581
quench tank - 骤冷槽 (0) 投诉
P:2008-01-08 08:50:47
具体的标准本人没有看到过
polyethylene thread and tube insulated cable - 聚乙烯绳管绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-01-08 08:51:36
上缆所编写的产品检测检验里有
GRP - glass-reinforced polyester玻璃增强聚酯 (0) 投诉
P:2008-01-19 16:37:11
UL1581里就有,然后就是简单的数学计算就可以。
SATCOMA - satellite communications agency卫星通信机构 (0) 投诉
P:2008-05-14 10:54:58
Mating Force - 插入力(日) (0) 投诉
P:2008-05-17 13:36:21
谢谢
我搜一下上缆所的资料
telematics - 电报、数据、图像文字通信,信息技术 (0) 投诉
P:2008-10-07 15:00:06
标称截面积是不用测的,测出来的都是实际截面积
Tombac alloy - 汤姆巴斯合金(一种铜合金系列,含铜75%~80%,其余主要为锌) (0) 投诉
P:2008-10-09 21:59:50
国标里有,好象是裸电线标准,标准号忘了...
shielding braid - 屏蔽编织,编织屏蔽,编织屏蔽层 (0) 投诉
P:2008-10-13 11:27:39
1048里有的..自己看
action - 作用,动作 (0) 投诉
P:2008-10-14 00:02:33
10楼说法正确,标称截面积只是产品规格分级标记。要测量一个产品制造后的截面是否符合所属规格的标称截面,应根据标准规定的考核条件,测量是否符合。对大多数电缆,以电阻值作为考核条件,对另一些产品,也有用线径作为考核条件。
air spring - 空气弹簧 (0) 投诉
P:2010-07-12 10:20:36
GP - German Patent德国专利 (0) 投诉
