首页 > 电气装备用线缆
[计算机线] 计算机电缆DJYPVR2*2*1导体结构是什么?
P:2008-01-07 16:53:40
请问DJYPVR2*2*1    导体结构是什么
这个R是代表用几类导体
0.43*7根丝还是0.2*32根丝的
要是有电子计算机标准就好了
我的油箱12316597@163.com
susceptibility - 磁化率;敏感性,灵敏度 (0) 投诉
P:2008-01-08 10:46:33
5类导体!即0.2*32,如是7根一般表示方法应该是DJYPV-2或DJYVP-(B)
microelectron - 微电子 (0) 投诉
P:2008-03-06 15:07:59
请问楼上的,2*2*1是什么意思啊?
silane coupling agent - 硅烷偶合剂 (0) 投诉
P:2008-03-07 13:02:05
导体结构采用第5类导体。
naked wire - 裸线,光亮钢丝 (0) 投诉
P:2008-05-31 14:59:30
R代表软结构,应该用32/0.20的导体结构
aramid strength member - 聚芳基酰胺加强元件 (0) 投诉
P:2008-06-01 21:13:47
是的。楼上说得对。如果是7根结构应标明导体结构的,如B或2等。这是本安线的标志.
energy density - 能量密度 (0) 投诉
P:2008-06-13 15:30:51
2*2*1就是先将2*1绞合,然后将其作为一组,2*(2*1)共二组,将二组绞合的线芯再次绞合就可以了
butyl-rubber insulated power cable - 丁基橡皮绝缘电力电缆 (0) 投诉
P:2008-06-17 14:53:50
A×B×C,A表示单元组数,B表示单元组内的线芯数(是两心组,还是三芯组,或是四芯组),c表示电缆的截面。R表示为5类导体,A为第1类导体一般省略,B为2类导体一般表示为-B。
但在国外两芯组一般用“pair 简写P";三芯为“triple 简写T”;四芯为“quad 简称Q"。
coaxial ring - 同轴环(拉线鼓轮上的) (0) 投诉
P:2010-01-23 11:08:01
很好么
trouble display - 故障显示 (0) 投诉
P:2011-05-28 10:42:36
5类导体
liquid rubber - 液态合成胶 (0) 投诉
P:2011-05-28 13:29:01
distribution center - 分配中心 (0) 投诉
P:2011-05-29 11:00:38
五类导体
pressure test - 耐压试验,耐压破试验,压力试验 (0) 投诉
P:2011-06-13 21:14:58
32根0.20的导体,两根线芯对绞,再加填充成缆
MAC - multiaddress communication多址通信 (0) 投诉
P:2011-07-27 16:15:59
5类导体
HCS - high carbon steel高碳钢 (0) 投诉
P:2012-10-20 16:34:13
2*2*1就是先将2*1对绞,然后将其作为一组,2*(2*1)共二组,将二组绞合的线芯再次成缆
hi-volt - high-voltage高(电)压 (0) 投诉
16
