[问题求助] 護套拉伸試驗
P:2008-01-07 15:42:58
 各位大哥好,現小弟請教個問題:有內外護層的電線,在做老化和常溫拉伸時,是否要將內護層剝離掉在進行測試
以上!
謝謝
deterioration of cable industry - 电缆工业开发 (0) 投诉
P:2008-01-07 16:18:13
肯定要的啊?内外层的材料要求不一样的吧??
mouth - 口 (0) 投诉
P:2008-01-08 09:02:36
肯定要的,内外护层标准要求不一样,一定要分开做试验的;若不容易分离,可以采取研磨的办法
locomotive - [10CO]电机车 (0) 投诉
P:2008-01-08 12:50:59
肯定要的,要求不一样的,
crossection - 截面,横截面 (0) 投诉
P:2008-01-11 09:33:30
材料不一样,内护标准差很多的
refrigerator - 致冷器 (0) 投诉
P:2008-01-11 11:50:30
像CCC產品 有規定內外護層的附著程度嗎 因為工廠檢查時 發現我司生產的線材在剝離外護套時,內護層很容易和外護套分離,還判個不合格, 請教各位 有無標準介紹
disc operation system - 磁盘操作系统(美国Microsoft公司推出的一种当前流行的电脑软件) (0) 投诉
P:2008-01-11 12:27:37
七年之痒:
材料不一样,内护标准差很多的
three-phase current cable - 三相电流电缆 (0) 投诉
P:2008-01-11 14:43:19
肯定要的
drum change - 换盘 (0) 投诉
