[模具螺杆] 200挤塑机的螺杆拆不出来怎么办?
P:2008-01-07 15:04:03
我公司买来2个来月的200挤塑机的螺杆再也拆不出来了,拆出露出了20CM就卡里面了,费了一个星期的时间还是不行,现在卡的非常紧,连电动机都带不动了,设备厂家也过来,也没能解决,不知道是什么原因造成的,哪位高手知道,急请指教,在此表示非常感谢!
CS - communication satellite通信卫星 (0) 投诉
P:2008-01-07 15:10:18
一是螺筒里面有铜线缠在了螺杆上,二是里面有死胶.三是螺筒螺杆设计或是加工不好,造成咬死(螺杆出来后就可以看出)
第一种情况难出里,把螺筒拆下,到外边找油压机去顶出来.第二种情况相对来说好处理点,把螺筒加温让材料胶化以后再拉出来.第三种与第一种处理方法一样.
horizontal single-strand casting machine - 卧式单杆浇铸机 (0) 投诉
P:2008-01-07 15:36:16
可能为以下三种原因:
1.有铜线缠在螺杆上,那就拆下来找油压机去顶出来.
2.胶料粘死,那就把螺筒加高温,直到胶料胶化成碳粉
3.设计或是加工不好,导致擦缸,螺筒及螺杆咬死,处理方法同第一种一样.拆下来一看就知道问题原因.
cuijiude 奖励 0 金币,.03 声望,于 2008-1-7 16:26:13 原因:鼓勵解答
EUROTELDEV - European Telecommunications Development欧洲电信开发(组织) (0) 投诉
P:2008-01-08 15:35:58
如果是螺杆卡在螺筒内,就把螺筒法兰与减速箱之间的螺丝都拆掉,用100T油压顶将螺筒螺杆一起顶出,然后把螺筒固定在一大平板,并将其用氧割加热升温,再用油压顶慢慢整就好了,
如果是螺杆卡在减速箱内,就先把螺筒拆掉,再慢慢整就是了,
optical power - 光功率 (0) 投诉
P:2008-01-11 12:54:37
呵呵
最后怎么拆下来啦
active node - 有源节点 (0) 投诉
P:2008-04-22 09:19:18
估计是料没清干净,就顶螺杆,出来20CM,螺杆的键和减速机都分开了,只有升温,后面用丝杆顶
multiline laser - 多谱线激光器 (0) 投诉
P:2008-06-21 21:39:02
是不是有工人对厂子不满,.扔里一个大螺丝
dual flyer type pay-off - 双盘越端放线(装置) (0) 投诉
P:2008-06-25 10:27:48
螺杆中间应该是空心的吧,机身加热后,往螺杆中心灌水,螺杆也容易出来。
plasticity - 塑性,可塑性 (0) 投诉
P:2012-03-09 13:36:23
我们PVC造粒机也常烧料,用人力打出很是费力。
corrugated surface - 皱纹表面 (0) 投诉
P:2012-03-13 18:42:28
加温...然后检查电机...排一点胶..!~清理干净
annealed silicon steel wire - 软硅钢线 (0) 投诉
P:2012-10-30 15:47:14
我公司专业生产PVC、PE螺杆,低烟无卤螺杆,规格从Φ35-Φ200,可实现较快速度稳定挤出,不发焦,电机负荷小。
我司生产螺杆已被国内上市公司和外资企业定点采购。
真诚欢迎您的来电,我们一起解决生产问题。
舟山市山潭设备配件厂,罗善明,13515800718,
PDS - premises distribution system室内配线系统,建筑物布线系统 (0) 投诉
P:2013-01-13 10:05:35
Phase-Loss - 断相 (0) 投诉
