首页 > 线缆机器设备
[拉丝设备] 速度一样的拉丝机 22模的和24的 拉0.20MM到0.15的规格丝到底用那个好啊
P:2008-01-07 14:59:01
   问题比较空洞和菜鸟 大家帮忙说说吧 22模和24模都可以拉 但推荐到底用那个 谢谢啊
你是做拉丝机的,如何问别人啊/.
[hcy170430 在 2008-1-7 15:38:11 编辑过]
frequency converter - 频率变换器,变频器 (0) 投诉
P:2008-01-07 20:18:32
24模的吧
24模的机器,模数你可以选择22的嘛
fully-submersible - 完全浸没的,全浸式 (0) 投诉
P:2008-01-09 07:58:53
谢谢 可以告诉为什么吗
intelligent cable - 智能电缆 (0) 投诉
P:2008-03-15 16:40:14
阿三的车:
你是做拉丝机的,如何问别人啊/.
丢人拉?还是考试题目?
travelling take-up stand - mobile take-up stand (0) 投诉
P:2008-03-18 20:21:11
我们专业生产拉丝模设备,欢迎光临我们的网站:http://www.--zjgjfy.cn
combustion chamber - 燃烧室 (0) 投诉
P:2008-03-18 21:06:25
我厂专业生产各种拉丝设备,连拉边退设备!     欢迎新老客户光临洽谈   http://www.--hsxljx.com
我考虑还是二十四模的好,
Chatterton's compound - 卡德同混合物(主要成分是杜仲胶,可用作绝缘粘胶) (0) 投诉
P:2008-03-22 15:37:24
遇到这种情况当然选24模的比较好啦。24模的压缩比要比22模的压缩比小一点。换句话说如果同等材质的情况下24模的断线几率要比22模的少。
        张家港市宝力机电制造有限公司
        沙树峰13306243618
        QQ286056829
non-uniform capacity - 不均匀电容(同轴对内的) (0) 投诉
P:2008-03-22 15:48:32
“阿三的车”你家伙是三丰的吧?
interstitial quad - 填隙四线组,间充四线组,填隙式四线组,间充式四线组 (0) 投诉
P:2008-07-30 21:20:19
三丰的拉丝我觉得不怎样,在几个地方见过了
cabling loss - 成缆损耗 (0) 投诉
P:2008-07-31 08:55:18
你做24模的就好了,模多肯定好用,拉大线的时候别人少放几只模具就可以了!
ideal - 理想, 完美的, 想象的, 观念的, 唯心论的 (0) 投诉
P:2008-08-01 18:15:50
如果不专业就不要乱讲了,还是请使用厂家来讲下吧.
第一是看你的这个客户做多大范围的线,我想你的22和24模的拉丝机生产范围不可能都是一样的吧.                              第二如果讲成本的话就推荐22的,想象下24的比22的多两个模,现在的模具也挺贵的,还加上以后还要维修,所以成本就上来了;        第三就是从客户生产的线是什么类型的了?如果是高段的那就要推荐24的了,都说了减面率小了,拉出来的线伸长和做出的成品性能也稳定点.
好了,不多说了,如果写的好还请多多支持.
cotton fabric - 棉布 (0) 投诉
P:2008-11-29 17:36:51
楼上说的蛮对的
wall - 内壁,薄壁,间隔层 (0) 投诉
P:2008-12-25 15:08:26
11楼的说的很详细.
Stockbridge damper with two degrees of freedom - 二自由度斯托克布里吉防振锤 (0) 投诉
P:2009-04-13 08:26:07
24膜啦
当然是
POVAL - polyvinyl alcohol聚乙烯醇(日本常用) (0) 投诉
P:2010-03-24 22:33:01
11楼说的很好
on-line analyser - 在线分析器 (0) 投诉
18
