首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 什么时候选用扇形电缆?
P:2008-01-07 14:57:42
什么时候选用扇形电缆?什么时候选3芯、3+1芯,3+2
intersuite cable - 组间连接电缆 (0) 投诉
P:2008-01-08 15:01:04
这个问题问的不太清楚,你是指购买的时候的,还是设计的时候的,如果是设计时的,可以根据各厂的工艺设计习惯,我们以前的厂是70平方以上的才用扇形的,现在厂设计的是50平方就可以用了,这个没有绝对的,3+2的也可以考虑用瓦形的
composite conductor - 复合导体 (0) 投诉
P:2008-08-10 09:41:52
这个
一般来说: 10KV一下, 电缆截面较大时选用 分割导体的
sound-proofed high speed strander - 防噪声高速绞线机 (0) 投诉
P:2008-08-16 18:28:26
按3+1方式成缆,主线多考虑为扇形,零线为圆形(这是在导体为A类时)
按3+2方式成缆,主线多考虑为瓦形,一根零线为瓦形,另一根为圆形(这是在导体为A类时)
35平方以下都为圆形!!!!
fixed-arm stationary take-up - 固定式收线装置 (0) 投诉
P:2008-10-07 12:29:40
導體截面積過大時考慮使用,一般在800mm2以上時採用4分割,2000mm2以上時採用5~7分割
Kydex - 基德克斯(主要成分为Ky-dene) (0) 投诉
P:2009-01-28 13:12:43
对于低压大平方电力电缆选择扇形导体电缆。
guard-ground system - 接地保护系统 (0) 投诉
P:2009-01-31 15:39:34
额定电压8.7/10kV及以下50mm2及以上多芯电缆导电线芯多采用异性线芯,标称截面为25mm2,35mm2的多芯电缆线芯,以及3+1多芯电缆的中性线芯可为圆形或异性线芯。
preheating furnace - 预热炉 (1) 投诉
P:2009-02-02 14:43:16
电源线
disc-casting - 铸片 (0) 投诉
P:2009-02-03 17:04:22
从电缆厂家而言,生产扇形电缆最重要的是:节约成本,同样截面的电缆,经过扇形压型后,结构紧凑了,整体外径小了,这样内外护套,铠装材料都可以节省不少。
对于用户来说,达到同样功能的电缆,外径小了,穿管时用管可以小了,节约了空间,也相应节约了成本。
marine shipboard cable - 海洋船用电缆 (0) 投诉
P:2009-02-06 10:27:28
电缆截面在35平方以上的2芯以上电缆都可采用扇形
double shield isolated transformer - 双屏蔽隔离变压器 (0) 投诉
P:2009-03-01 22:44:32
对于聚氯乙烯绝缘电力电缆来说,1.8/3KV及以下,导体截面35mm2及以下的多芯电缆可圆、扇、半圆型,50mm2及以上为扇形、半圆形,目的结构稳定、缩小外径节省材料,单芯电缆采用圆形;而不等界面的,主线芯16mm2及以下的为圆形,25mm2及以上的为扇形,中性芯35mm2及以下的为圆型,50mm2及以上的为扇形。而3.6/6KV及以上的无论几芯都是圆形紧压结构,目的是防止扇形尖端放电,均衡电晕。
对于交联聚乙烯绝缘电力电缆,单芯电缆采用圆形紧压结构,多芯电缆一般只采用圆形紧压结构,1.8/3KV及以下可采用扇形结构同上;铜芯800mm2以上、铝芯1200mm2以上要采用分割导体结构,一般为5~6分割。
tension control system - 张力控制系统 (0) 投诉
P:2009-03-16 09:09:25
EP - epoxide环氧化物 (0) 投诉
