[模具螺杆] 如何调整模具
P:2008-01-07 13:56:23
调整模具的原则是,面对机头,先松后紧,拧紧螺钉的方向为左上、右下、左下、右上;经常检查对模螺钉是否松动和损坏,如有损坏应立即更换;注意拧螺钉时谨防碰着加热片电插头,以免触电或碰坏插头,为防触电,调整模具时,可先关掉模口段加热电源;调模时,模套的压盖不要压的太紧,等调整好后再把压盖压紧,防止压盖进胶,造成塑料层偏芯或焦烧。模具的调整方法如下:
(1)空对模:生产前把模具调整好,用肉眼把模芯与模套间距离或间隙调整均匀,然后把对模螺钉拧紧。
(2)跑胶对模:塑料塑化好后,调整对模螺钉,根据模口出胶圆周方向的多少,一面跑胶,一面调整,调整时应先松动薄处螺钉,再拧紧跑胶厚的螺钉;同时取样检查塑料厚度是否偏芯,直到调均匀为止,然后把对模螺钉分别拧紧。
(3)走线对模:适合小截面的电线电缆的调模。把导线穿过模芯,与牵引线接好,然后跑胶,进行微调。等胶跑好后,调整好螺杆和牵引速度,起车走线取样,然后停车,观察样品的塑料层厚度是否均匀,反复几次,直到调均匀为止,再把螺钉拧紧。
(4)灯光对模:适合聚乙烯塑料电线电缆。利用灯光照射绝缘层和护套层,观察上、下、左、右四周的厚度,调整对模螺钉,直到调均匀为止,然后把螺钉拧紧。
(5)感觉对模:它是经验对模的方法。利用手摸感觉塑料层厚度,调整模具。适用于大截面电线电缆的外护层。
(6)其他对模方式:
1)利用游标卡尺的深度尺测量塑料层厚度,调整模具。
2)利用对模螺钉的螺纹深度调整模具。
3)利用取样测量塑料层厚度调整模具。
另外,模芯与模套间轴向模口相对距离的调整也很重要。调整不当,会造成设备事故。再有,模芯与模套孔径合理选配之后,还应注意模芯外锥与模套内锥角度差的选定,一般必须使模套的内锥角大于模芯的外锥角
3~10°,这个角差是及其重要的。只有这样的角度差才能使塑料挤出压力逐渐增大,实现塑料层组织密实、塑料与线芯结合紧密的目的,但这个角度差不宜过大,否则使挤出压力增大而降低挤出量
functional grouping - 功能群 (0) 投诉
P:2008-01-07 17:48:33
不错,最基础的知识,谢谢!
e.h.f. - extremely high frequency极高频 (0) 投诉
P:2008-06-22 13:26:40
总之圆了就好
semi-automatic dual reeler - 半自动双盘收线装置 (0) 投诉
P:2008-06-22 14:07:40
总结的不错。。。。
blacken in joint - 接头发黑 (0) 投诉
P:2008-08-20 14:43:23
很好,又学到了一点.
CVD die - 结晶紫色钻石模,结晶紫色钻石拉线模 (0) 投诉
