[挤塑工序] PVC-护套挤出-工艺控制
P:2008-01-07 09:35:53
在护层级PVC挤出时出现以下问题
1;正常挤出,即螺杆转速不变,牵引速度不变,工艺温度不变情况下出现
出胶量突然减少护套拉薄,  胶量突然增大护层松套,此两种现象同时发生.
请帮助解答.
        谢谢
booster - 增强器 (0) 投诉
P:2008-01-07 10:12:51
电机转速不稳定,导致
ASIC - application-specific integrated circuit专用集成电路 (0) 投诉
P:2008-01-07 10:14:12
PVC材料流动性不好,也会导致这种现象,问一下供应商
IFCS - International Federation of Computer Sciences国际计算机科学联合会 (0) 投诉
P:2008-01-08 08:43:15
qinys:
电机转速不稳定,导致
此项可能性是最大的。。。。。
operator's desk - 操纵台,控制台 (0) 投诉
P:2008-01-19 23:58:44
这方面的原因很多,主要考虑:
1 设备问题,楼上也说了,看看主机和牵引有没有问题,
2放线张力不稳,检查摩擦张力装置
3收线不稳,检查收线张力,注意在牵引方式上如采用轮式牵引,应防止线缆打滑,有时因收线力矩太大,线缆在牵引上打滑
4 磨具选择应当适当,不能过小,
extruded rod - 挤制线杆 (0) 投诉
P:2008-01-20 11:18:56
主要是主机转速不稳和牵引速不稳,还有就挤出过程中温度有变化,PVC塑料用温度,一定要注意挤出时,加料温度不要太高。
PCB - printed circuit board印刷电路板 (0) 投诉
P:2008-01-20 11:56:50
樓上說的問題我贊成。
因為機器在長時間的運作中,都會出現不穩的現象。
建議如下:
1.每一家公司內不是有一個品管員,他們一般是兩小時去檢查產品(這裡是指每一道工站)。
2.開機器的人員也是要沒一道工站進行自檢,如遇見羿常問題可急時的處理。
3.要培訓一下員工的一些有關機器方面的知識。
double-crucible technique - 双坩埚技术 (0) 投诉
P:2008-01-22 17:54:24
有可能是螺杠磨损``打滑。。。
LWT - longitudinally watertight纵向防水 (0) 投诉
P:2008-02-04 11:11:08
同意5楼观点,加材料的流性也是一个重要因素,变频器再看看!
depolymerized rubber - 解聚橡胶 (0) 投诉
P:2009-12-09 21:40:27
有可能是塑料问题和电压不稳 还有就要考虑到设备问题咯
network analyzed instrument - 网络分析仪 (0) 投诉
P:2009-12-20 10:03:24
回答很不错哦
etched fiber - 刻纹光纤 (0) 投诉
P:2013-07-19 13:31:29
一般不会是胶料的问题,PVC不会
guard - 保护装置,保护罩;卫板(轧机的) (0) 投诉
