首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 束绞的绞合方向有没有具体的规定?
P:2008-01-07 08:54:09
束绞的绞合方向有没有具体的规定?单股
induction preheater - 感应预热器 (0) 投诉
P:2008-01-07 10:18:08
应该没有,我所做的束绞线没有规定过方向,知道的提供一下,大家一起学习
rack - 支架,台架 (0) 投诉
P:2008-01-07 10:39:57
没有,一般都是S向
make-up - make-of (0) 投诉
P:2008-01-07 11:30:21
很多音频线要求Z向﹐说是符合什么定律
cable control room - 电缆控制房 (0) 投诉
P:2008-01-07 20:13:22
新国标没有具体规定,但行业一般采用S向(老标准有规定)
cooling water spray - 冷却水喷嘴 (0) 投诉
P:2008-07-24 21:03:42
一般都是S向的吧
off-the-air-signal - 无线信号 (0) 投诉
P:2008-07-28 17:23:08
一般都是S向的
spiral quad - 扭绞四线组(US) (0) 投诉
P:2008-07-28 19:36:57
标准上没有要求,但一般都是S向,主要是考虑加工时的方便,加工时要把导体扭紧,一般人的习惯是顺时针扭,所以一般的绞合方向是S向.
smoothed conductor - 光滑导体 (0) 投诉
P:2008-07-29 17:19:58
什么是S向?
hindered phenolic stabiliser - 受阻酚稳定剂 (0) 投诉
P:2024-12-14 13:28:16
weajee:
什么是S向?
S是左,中间斜扛向左就是左向
pom - 砰的一声 (0) 投诉
