[中高压力缆] 高压交联线芯绝缘中的黑点和黑线
P:2008-01-06 22:35:27
在绝缘中有很小的独立黑点,有时有很浅的黑线,用肉眼不易发现,
请教高手产生的原因,如何解决
Micapal - 米卡派尔(一种由改性环氧粘结剂、云母和玻璃布组成的主要绝缘材料商品名) (0) 投诉
P:2008-01-06 22:57:17
清理机头\机脖\筛板,还有就要清理螺杆了。
FSA - fiber service area光纤服务区 (0) 投诉
P:2008-01-07 07:34:48
换一下料试一下。
国外的料也有这种情况发生的。
Moplen - 莫普纶(意大利生产的一种聚丙烯等规聚合纤维商品名) (0) 投诉
P:2008-01-07 07:36:35
我的意思是换一下其他批号的,这里面的黑点不是其他的东西,基料也是聚乙烯。
DEL - diesel electric locomotive内燃机电气机车 (0) 投诉
P:2008-01-07 08:26:22
先按照2楼说的作,如果还是不行的花在换一下材料
顺便说一句,出现这个情况是不是在绝缘的表面,绝缘屏蔽的里面
cord bending tester - 电源线折曲试验机 (0) 投诉
P:2008-01-07 11:54:12
我还没遇见过
moisture barrier - 堵水层,隔潮层 (0) 投诉
P:2008-01-07 19:27:16
机头和螺杆清理的很干净,黑点在绝缘表面1毫米处,黑线在绝缘表面
dip forming system - 浸涂成型机组 (0) 投诉
P:2008-01-08 09:11:33
有时还会出现,黄色物质
cross-stranded cable - 交叉绞合电缆 (0) 投诉
P:2008-01-08 13:06:51
检查挤出机温控系统,特别是机脖、法兰处。可能是实际温度和显示温度不一致,或干脆热电偶坏了或插错位置了。如果是这样,清机头时应看得到某处的胶料异常。
黄点是流道死角的滞胶,时间长了开始发黄,直至发黑。
integrated stroboscope for checking printing - 检查印字质量用集成频闪观测器 (0) 投诉
P:2008-01-08 14:04:32
我家曾经出现过这种情况,就是在靠近绝缘屏蔽的一面,尤其在做完头后,更清楚了。
没有别的办法,就是换一下批号。顺便问一下,你们是用的哪的绝原料?
cable lug - 电缆端衔套,电缆接线头 (0) 投诉
P:2008-01-08 14:29:17
如果把模具清理干净的话,这个问题就出现在材料方面上,顺便说一句,材料发黄是正常现象,尤其是开车时间大于5天以上,这个问题我从井和北欧化工和陶氏化学的厂家的老外交流过
expert - 专家,能手 (0) 投诉
P:2008-01-10 19:51:50
我也见过这种情况,有时是绝缘料中有杂质,有时是内外屏料粒混入绝缘料中。
有时是加热时电热偶加热不匀造成局部过热造成的。
capped end - 电缆加帽端 (0) 投诉
P:2008-01-11 08:42:51
我也和老外交流过,可能是加热不均造成的
scab - 孔,眼(导线表面的缺陷);结疤(线锭的) (0) 投诉
P:2008-01-17 01:40:17
“发黄”是正常现象?老外也蒙人啊。
“发黄”是很难避免的非常情况。
overtemperature protection system - 过热保护系统,过热温度保护系统 (0) 投诉
P:2008-01-17 15:40:34
把机头及模具清理好,注意交联管的温度,出线速度,和挤出机外屏的温度,或换一下料都可以解决的。
three-high stand - 三辊式机架 (0) 投诉
24
