[HDMI] 本人英语不好,请老大帮忙,在线等着呢
P:2008-01-06 14:10:35
兄弟们帮忙弄成中文呀,
1.cable asscmbly intra-pair skew:151psec(max)
2.cable asscmbly inter-pair skew:151psec(max)
3.far-end crosstalk:-26db(max)
4.attennation (insertion loss)
8db(max)@at 300KHz-825MHz
21dB(max)@at 825MHz-2.475GHz
30dB(max)@at  2.475GHz-4.125GHz
5.Differential Delay:5.05nsee/m
6.Differential Impedance:(lnsec-2.5nsec):100ohms+/-10%
(Measurem ent point for TDR measurem ent of impedance)
Applications: L.C.D、STB、DVD C able
leased line - 租用线路,专用线路 (0) 投诉
P:2008-01-06 16:31:53
还有谁家的HDMI线比联颖做的好呀?
[okokopk 在 2008-1-6 16:34:03 编辑过]
hot-blast furnace - 热风炉 (0) 投诉
P:2008-01-06 17:19:11
你想问什么?我没弄清楚.
第一排:差分对内延迟差(Intra-pair Skew)
第二排:差分对间延迟差(Inter-pair Skew)
第三排:远端串音
第四排:衰减
第五排:差分延时
第六排:差分阻抗
copper ingot - 铜锭 (0) 投诉
P:2008-01-06 18:47:12
老大,这些都是HDMI的基本测试参数,楼上正解.不用罗嗦了!
Brabender mixing - 布拉本达混合(如聚乙烯料的加工制作等过程,可产生较高的熔融度) (0) 投诉
P:2008-01-06 19:02:22
哥们,在行业混,这是常识啊!!!
rotator - (电机)转子,旋转体 (0) 投诉
P:2008-01-07 08:15:55
谢谢了,请问有没有比联颖更的HDMI线,在参数有哪些不同?
elliptical jacket fiber - 椭圆包套光纤 (0) 投诉
P:2008-01-07 10:02:05
要看哪種規格才能比較?而且要用量產的圖形來比較才對.HDMI規範是對所有制造商而言的,最主要看各家的加工技術了.做得好的還有德宏,慶泰等等.
chute - 走线架,槽,斜槽 (0) 投诉
P:2008-01-07 16:33:46
有没有像那一样的参数资料呀
STM - synchronous transport module 同步传递模块 (0) 投诉
P:2008-01-08 10:50:16
1."asscmbly"这个单词错了应该是“assembly"
muscovite mica paper - 白云母纸 (0) 投诉
P:2008-06-25 10:13:27
这样的忙能够帮你的很多很多!
在这个行业里面混这个基本的测试参数还是要知道的
down lead - 引下线(天线的) (0) 投诉
P:2008-11-03 09:47:16
fgsdfg
OC - optical cable光缆 (0) 投诉
P:2009-05-10 22:58:45
 1.cable asscmbly【内联对斜率:151psec(最高)。
  2.cable asscmbly inter-pair偏差:151psec(最高)。
  3.far-end相声:-26db(最高)。
  4.attennation(插入损失)。
  @at 300KHz-825MHz 8db(最高)
  @at 825MHz-2.475GHz 21dB(最高)
  @at 2.475GHz-4.125GHz 30dB(最高)
  5。5.05nsee /米微分延迟。
  6。lnsec-2.5nsec微分阻抗:(+ / - 10% 100ohms)。
  花点(测量方法的阻抗测量方法TDR)。
  用途:L.C.D、机顶盒、DVD C语言能力
superoxide - 超氧化物 (0) 投诉
P:2009-05-14 13:07:45
解釋的不錯參考
Hazanon cord - 一种耐火花的电源软线(日本东海电线与住友电工共同研制的产品商名) (0) 投诉
