首页 > 线缆机器设备
[绞制设备] 悬臂式单绞机的绞距怎么计算
P:2008-01-06 14:05:51
有哪仁兄知道悬臂式单绞机的绞距是怎么计算的,由干它没有牵引轮,牵引是靠收线轴与绞体轴的速差来托引线缆,而收线卷径又是不断在变化中,要保持恒定的绞距,收线电机的速度必须是越来越小,而又不是直接的线性关系,是成阶梯形式递减的,其中的函数关系是怎样的,如有这方面的高人,请指导一下,在下先谢谢了!
adapter kit - 成套附件 (0) 投诉
P:2008-01-07 12:33:18
你用的是哪家的单绞机?现在有好几种型式的?
dual-homing - 双归位;双环(光纤分布式数据接口中,把集线器和站点连接成树枝形拓扑的方法) (0) 投诉
P:2008-01-07 14:37:08
是以线速度为基准计算的.速度=转速*绞距(速度及绞距是不变的)
VFR - very flame radiation resistant高度耐火焰辐射的; (0) 投诉
P:2008-01-08 09:43:08
hcy170430:
1.转速,是收线轴还是绞体轴的转速?
2.线速度,又是哪个的线速度?
乞求明示为谢.
QQ:617547563.欢迎惠顾.
polarization independency - 与偏振无关,偏振不灵敏 (0) 投诉
P:2008-01-08 10:26:59
这是设备机密呀!
legal standard wire gauge - 法定标准线规 (0) 投诉
P:2008-01-08 12:47:36
这是设备机密呀!
丢人显眼
insulator string - 绝缘子串,绝缘子链 (0) 投诉
P:2008-01-08 13:11:51
应是绞体上牵引的线速度吧,收线盘与牵引速度是靠磨擦带动,用滑差来补偿线盘风外径速度的不同。
single sheath - 单护套 (0) 投诉
P:2008-01-08 13:32:24
mqtgy:
丢人显眼
    老兄不相信的话你去朝隆问问他们这个专利产品要卖多少就知道了!
phase line - 相线 (0) 投诉
P:2008-01-08 14:36:13
hehw:
谢谢.
那么转速呢?指的是哪个的转速?
radiation dosage - 辐射剂量 (0) 投诉
P:2008-01-10 09:19:54
悬框式单绞机与双绞机的绞距计算方法是不是一样的啊?都是带有牵引线轮的.
coaxial eccentricity - 同轴偏差(同轴电缆中导体的偏心度) (0) 投诉
P:2008-01-17 00:56:48
可能每一家的控制方法有点区别,说穿了没什么;
不过这些难题可以留给我们设备厂家来给你圆满解决,何必多费心呢!
cure degree - 硫化度,硫化程度 (0) 投诉
P:2008-01-18 13:09:09
多宝机电:
谢谢.
solvent resistance - 耐溶剂性 (0) 投诉
P:2008-01-22 20:34:58
hcy170430:
1:转速就是绞体的转速,带动该绞体的电机上装有测速编码器,用来测量绞体的适时转速。
2:线速度指的是被绞的芯线的移动速度。
3:在设备进线处设有一个测速轮,该轮上配有编码器,此编码器有测线速度和计长度双重功能。
4:一旦绞距确定了之后,收线速度就可以根据转速*绞距来确定。
5:随着卷径的不断增大,收线电机为保持恒定的绞距会逐渐减低自己的速度,怎么来实现这个过程就不是我们在这里讨论的话
     题 了,那是设备厂家要作的事情!我们只需了解大概原理就OK了!
由于本人水平有限!要深入讨论的朋友请加QQ82566588
balum - 巴伦(由“balabced”与“unbalanced”结合而形成的新词,是一种能把对称电缆与非对称电缆相连 的小型装置,以实现两种传输介质的阻抗匹配) (1) 投诉
P:2008-01-28 08:46:17
谢谢JOKEY的指点
infrared light - 红外线 (0) 投诉
P:2008-05-25 14:41:55
jokey:
2:线速度指的是被绞的芯线的移动速度。
那定径模前也要挂个计米轮,是为何啊?
count of yarn - 纱支,纱支数 (0) 投诉
16
