首页 > 线缆设计|参数计算
[成本价格] BV线的成本计算(铜和塑料)
P:2008-01-06 13:16:05
看了好多电线成本计算的贴子发现一点.一般上传都是正规公式(代码形式的)但对新手或刚入这行业朋友来说比较陌生也比较难理解.针对这一点我把计算公式简单化点.
BV线6平方以下公式:
          铜:导体直径*导体直径*圆周率*比重=1千米重量
        塑料:(绝缘直径*绝缘直径-导体直径*导体直径)*圆周率*比重=1千米重量
          铜1公斤价格*1米重量=铜1米价格
        塑料1公斤价格*1米重量=塑料1米价格
不知我这种形式算法大家能好理解不?如果反映强烈我会继续把BV线多股芯和电缆的计算算方式传上来
<DIV class=b83> </DIV>
foam insulation extruding - 泡沫绝缘挤出 (0) 投诉
P:2008-01-06 13:35:38
乘以圆周率是不对的吧,应该是π/4吧?
plurality - 复数, 较大数, 多数, 兼职 (0) 投诉
P:2008-01-06 14:53:23
先算出铜的单位重量价格,至于塑料也一样.
单位重量,密度*体积.请换算单位.
bi-color extrusion method - 双色挤出法 (0) 投诉
P:2008-01-06 15:09:54
ht8788:
应该用以下公式:
BV线6平方以下公式:
          铜:导体直径*导体直径*圆周率/4*比重=1千米重量
        塑料:(导体直径+绝缘厚度)*绝缘厚度*1.005*圆周率*比重=1千米重量
[飞刀 在 2008-1-6 19:16:38 编辑过]
optical data transmission system - 光数据传输系统 (0) 投诉
P:2008-01-06 16:38:12
4楼的 你的算法错误,我刚才按你的方式算根本不对
bunched cable - 集束电缆;电缆群,不扭绞的多芯电 缆,成束敷设的电缆 (0) 投诉
P:2008-01-26 09:34:51
到底谁算得对,那位前辈来评评,正好我这儿也正发愁呢!!
polyvinyl aeetal enamelled round aluminium wire - 缩醛漆包圆铝线 (0) 投诉
P:2008-02-21 14:04:42
四楼应该是对的~!!
grounding conductor - 接地导线(US) (0) 投诉
P:2008-03-02 13:24:00
这很简单呀!截面积X密度呀
self-propelled take-up device - 自推式收线装置 (0) 投诉
P:2008-03-05 19:57:07
我搞过核算。按四楼
atmosphere-controlled furnace - 大气控制炉 (0) 投诉
P:2008-03-06 19:37:25
四楼的正确~
spray nozzle - 喷嘴 (0) 投诉
P:2008-03-09 07:36:55
四楼说的塑料的重量好像不对
insulation constant - 绝缘结构 (0) 投诉
P:2008-03-22 10:01:29
这只是最普通的材料成本,有谁能告诉我人工,机械,和费率吗?
free spectral range - 空闲频谱范围 (0) 投诉
P:2008-03-23 16:37:31
我这里还有一种算法,请大家指点
((导体直径+绝缘厚度*2)*(导体直径+绝缘厚度*2)*3.14/4—导体直径*导体直径*3.14/4)*塑料密度
metallized paper tape - 金属化纸带 (0) 投诉
P:2009-02-09 11:38:20
谢谢
path erminal - 通道终端 (0) 投诉
P:2009-02-19 09:33:20
13楼算得是什么啊?????????
wirebar - 线锭 (0) 投诉
28
