[发泡绝缘] 发泡挤出机内压力波动如何解决
P:2008-01-06 10:46:12
我公司挤出机挤出时机身压力时常波动,而且外径越大,发泡度越大,波动就越频,这与哪些因素有关呀?请各位帮一下,谢谢!
marine streamer cable - 海底浮水电缆 (0) 投诉
P:2008-01-06 11:26:20
关注一下注气压力,马达电流以及皮带的松紧。
cuijiude 奖励 0 金币,.05 声望,于 2008-1-7 11:40:57 原因:這個是不被重視的問題。
low temperature flexibility - 低温柔软性 (0) 投诉
P:2008-01-07 11:04:27
这些应都没有问题,是不是与温度还有螺杆温度有关呢?
shielding attenuation - 屏蔽衰减 (0) 投诉
P:2008-01-07 11:35:04
看看皮带轮是不是同心.
catenary sensor - 悬垂度传感器 (0) 投诉
P:2008-01-07 12:43:39
看看混料均匀否?
take-up reel - 收线盘 (0) 投诉
P:2008-01-08 07:53:46
首先 你是共挤机头吗?
Shanghai Nonferrous Metals Research institute - 上海市有色金属研究所 (0) 投诉
P:2008-01-08 08:39:06
不是这样的,有时放-7/-9左右的芯线,小芯线还是稳定的,-12以上就不稳了
earthing chute - 接地同路(GB) (0) 投诉
P:2008-01-08 11:47:33
我怀疑是马达电流或皮带松紧的问题,-12以上的线出胶量增大,马达负荷增大,皮带张力增大。
cable conductor - 电缆导体,电缆线芯 (0) 投诉
P:2008-01-10 15:34:03
这倒是有这个可能,谢谢了肖工,我先找一下看看
cablecramp - 电缆卡钉 (0) 投诉
P:2008-06-23 22:57:58
出胶量不稳定  还是只增大  或减小
fibre optic attenuator - 光纤衰减器 (0) 投诉
P:2008-06-24 21:57:32
皮带轮的问题吗?
Floor distributor - 楼层分配器 (0) 投诉
P:2008-07-11 12:49:42
你是化學還是物理啊 ?
drying - 干燥,烘干 (0) 投诉
P:2008-10-07 19:13:35
同意HANSEN 的意见
take-up motor - 收线电(动)机 (0) 投诉
P:2009-03-31 16:33:09
同意HANSEN
whipping head - 扎绳头,绕扎头,包带头 (0) 投诉
P:2010-01-21 12:58:13
这问题解决,想知道是哪些因素。是不是和模具有关?
billet bushing - 锭端,锭头 (0) 投诉
22
