[问题求助] 低压交联电缆挤出温度多少?
P:2008-01-06 10:33:09
低压交联即硅烷交联,挤出到底用多大温度呢?我们试了好多次交联热延伸还是不通过。到底什麽原因呢?希望大家指导,在这谢了。
transverse-screened cable - 横向屏蔽电缆 (0) 投诉
P:2008-01-06 12:31:00
你是什么绝缘料,是二步法还是自然交联料,是水煮交联还是蒸汽交联,请说明白点.说不定是你们的料有问题或是你们的工艺有问题呀?
expansion joint - 伸缩接头 (0) 投诉
P:2008-01-06 12:45:28
如果采用温水交联,不论你用的是那一家料,热延伸都不可能合格.问题主要是在设备的构成上.
side-to-side crosstalk - 实线间串音,实路对实路的串音 (0) 投诉
P:2008-01-06 13:37:42
具有了解,现在两步法的料能够达到要求的很少,但硅烷交联就能够达到100%合格,我家的设备是进口的。
N-ISDN - narrowband ISDN窄带综合服务数字网 (0) 投诉
P:2008-01-06 14:54:40
huan:
热延伸于原材料、交联的时间、温度湿度有关
MCABLE - 蒙特卡罗(MonteCarlo)计算机代码(适用于圆柱坐标) (0) 投诉
P:2008-01-07 08:32:17
你用的材料应该是a.b混料的吧,首先注意材料的配合比例,匀合程度,然后按照厂家的提供的生产温度一般来竟没有问题,还有就是小姐面的电缆最好是分段冷却
capstan preheater - 牵引轮预热器 (0) 投诉
P:2008-01-07 10:03:20
低压交联电缆的挤出温度一般是200度左右,高的达270度(模口)。可按厂家提供的生产温度适当调整。
interstage cable - 级间连接电缆 (0) 投诉
P:2008-01-07 10:45:57
挤出时,只要表面光滑就行;但成型温度一定要达到185度以上,这是硅烷交联接枝的要求;通常是螺杆的均化段开始至模口处。各厂家的材料工艺温度稍有区别。
后面还有一个交联过程,就是“水煮”或“汽蒸”。有没有进行?85~90度,3小时左右。
[hehw 在 2008-1-7 10:51:16 编辑过]
PCB - printed circuit board印刷电路板 (0) 投诉
P:2008-01-07 11:58:36
温度一半模口不低于200℃,表面光滑即可,热延伸不过应该是交联温度与时间的没掌握好,交联程度不够吧
inert gas curing system - 惰性气怵交联系统 (0) 投诉
P:2008-01-07 15:13:37
模口的温度应在250-260度左右,主要还是看设备的
high Tc superconducting tape - 高Tc超导带 (0) 投诉
P:2008-01-16 17:23:12
270-300模口
yarn covering machine - 丝包机 (0) 投诉
