[中高压力缆] 关于温水交联水煮后外屏蔽粘连怎么解决?
P:2008-01-05 21:00:46
<DIV class=xxxxAd><SCRIPT type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication--.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript></SCRIPT></DIV>以前我们买了台1+2的温水交联生产线,挤出的线都很漂亮的,可是到交联池煮了后,外屏蔽就 粘一起了,我们也不知道式为什么?
fourpair coaxial cable - 四对式同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-01-05 21:02:56
是不是水温过高了?外屏蔽耐温等级较低,也不宜水煮时间过长。
[PLWH 在 2008-1-5 21:08:53 编辑过]
brittle point - 脆化点 (0) 投诉
P:2008-01-06 14:56:28
换一家料试一下
buffering roller unit - 辊轮式补偿装置 (0) 投诉
P:2008-01-06 15:19:33
100度左右的嘛
constantan wire - 康铜线,镍铜合金线 (0) 投诉
P:2008-01-06 15:37:11
半导电屏蔽料有二种:一种可剥离,一种不可剥离,不知版主是否有用错胶料.
preceding die - 进线模 (0) 投诉
P:2008-01-07 11:15:55
是可剥离的
out conductor - 外导体(同轴电缆的);外侧导体(电力线的) (0) 投诉
P:2008-01-10 13:33:25
水温太高了
triple - 三线组 (0) 投诉
P:2008-01-11 08:00:07
80-90即可
SR-AW - 亦为硅橡胶绝缘之花线,导体为镀线(Nickel)铜线,外被为玻璃丝编织,电压 600V,温度 200℃。 (0) 投诉
P:2008-01-11 12:35:11
你的外屏蔽料可能有问题,建议换一家看看
back tension drawing - 反张力拉线 (0) 投诉
P:2008-01-13 08:42:40
温水交联还是 不好,我们 也 不 用了 ,新上悬链生产线了
entry caterpillar - 进线履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2008-01-17 21:35:03
温水交联生产中压产品,如果交联温度控制不好就会发生外屏蔽粘结现象.一般情况下,温度可控制在70度左右,就不会发生粘结现象.但此时交联时间相当长(中压电缆绝缘厚度较厚).故中压电缆采用温水交联并不合算,一般还是采用干法交联.
Compax die - 科姆派克斯拉线模(美国通用电气公司的商名) (0) 投诉
P:2008-02-17 16:44:02
是水温太高了!你有时间使用我们家的电缆料:硅烷料、非交联架空料。03938687166袁保涛,濮阳市华凯塑化有限公司谢谢您了!
electric field intensity - 电场强度 (0) 投诉
P:2008-02-17 22:02:46
1、粘连是由于水温太高造成的,应查一下水温是否可控在控,估计因加温时间太长导致温度失控造成外屏粘连
2、建议将水温控制在70-80度,并适当延长水煮时间,或改用蒸汽交联。
cable end without stress grading - 无应力锥的电缆端 (0) 投诉
P:2008-02-21 11:08:53
建议换原材料试试,否则会遇到粘连或开裂的事情。
wire coiling machine - 线材成圈机 (0) 投诉
P:2012-04-13 09:05:49
counterpressure disc - 反压盘,反压力盘,支力盘(印字机的) (0) 投诉
