[塑料橡胶] PVC塑料摔打后会裂开,是配方有问题还是天气冷的原因?
P:2008-11-17 10:26:56
请各位关注一下7楼的说法,这是一个值得大家去深思和认真探讨的问题!!!
塑料是否可用于低温场所,是否达到线缆使用要求,是不是可以采用将线缆摔打后是否开裂的方法来就能去断定达不达标,如果这样的话,国家标准是否就可以修改成摔打的方法?!PVC无论多柔软,在低温下一般在0度左右(国家有明确规定:采用PVC护层电线电缆不允许在0度以下施工),即显示一定的脆性,发硬,在一定的外力作用下,出现开裂是无法避免的,开裂程度,在材料性能不变的情况下,取决于摔打的人的所使的力量大小,力量大,高举高打(摔),裂得越严重,产品质量会显得很“差”,反之,会好些。因此本人以为,采用此法判断不可取,不提倡。
对于PVC电缆料来说,低温性能优劣取决于配方,主要与所采用的增塑剂、粉体材料各自品种添加数量、粉体材料细度及组分之间的配合相容情况有关。
echoo 奖励 0 金币,.05 声望,于 2008-11-17 11:04:35 原因:解釋詳盡!
humidity test - 潮湿试验 (1) 投诉
30
