[问题求助] 绝缘时线芯松动变形
P:2008-01-05 13:51:01
各位前辈,我们今天生产的VLV 4*70 挤绝缘时线芯就出问题了。在换颜色的时候我仔细看了一下,线在盘上是好的,当从盘上放出来拉直就出问题了,一根芯线跑到外面来了;或者是有的地方变形了。我们是采用的4+10(90°扇)的结构,节距也在工艺要求之内,但是芯线四根是平拖的。望不吝赐教,感谢!
automation - 自动化 (0) 投诉
P:2008-01-05 14:44:38
最好把内层的绞一下,在看看节距是不是偏小了,还有你盘具的内径是不是偏小.
temperature - 温度 (0) 投诉
P:2008-01-05 15:08:14
谢谢!
我们用的是1米的盘,应该不会小。我打算再做铝芯70的就把芯线绞一下,我也怀疑是这一点,呵呵!谢谢
vulcanizing agent - 硫化剂 (0) 投诉
P:2008-01-05 15:51:22
有以下几种情况:1.绞线时放线张力不均匀,2铝单线软硬不一致,
shrinkable tube - 热收缩管(电缆附件用) (0) 投诉
P:2008-01-05 16:44:00
我有遇到过这个问题.主要是张力.
alternate grafted polyethylene - 交替接枝聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-01-05 21:35:20
70的扇形紧压导体,采用4+10结构,那中心4根最好绞合,不要平拖,因为毕竟不同于150扇形紧压导体的4+10+16结构。70导体只有内外两层,若轧辊紧压程度不够,或节距过大,单线张力不均,就会出现扇形松散、跳线等情况,而150导体有三层,中心平拖则不影响。所以50的2+8结构、70的4+10结构中心层最好绞合。
gas insulated cable - 气体绝缘电缆,管道充气电缆 (0) 投诉
P:2008-01-11 08:12:25
谢谢楼上各位的指教!再做70的线我会注意的!
dispersion - 色散;分散 (0) 投诉
P:2008-01-11 20:02:19
我想是不是扇型压到位了?如果不紧密也会那样的 !
FTTD - fiber-to-the-desk光纤到桌面 (0) 投诉
P:2008-01-12 16:45:31
飞刀:
赞成刀兄意见,我们在做控制电缆时遇到这种情况。
Tietgen conductor - 太特格恩导线<一种双漆包纸绝缘电线> (0) 投诉
