首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 防火灾型消防A级耐火电缆
P:2006-10-24 16:33:41
产品特点及用途:
本产品适用于0.6/1KV及以下的高层建筑物、地铁、隧道、剧场、人防工程、军用设施、电站等重要场所作配电线路或火灾报警设备、通信排烟设备、紧急向导灯等应急设施的供电线路。电缆除自身的低烟低卤高阻燃特性外,还应能处在950℃-105℃的火焰燃烧中可正常运行180min,当火灾发生时,便能一直保障电力的供给,从而显示其防火安全和消防救生的功能。电缆还具有防腐、耐臭氧、老化等其它优异特性。
产品执行标准:皖Q/AHHT12 GB/T19666.6 和IEC331要求。
使用特性
1.交流额定电压Uo/U:0.6/1K
2.工作温度:-40℃-150℃交联绝缘:-25℃-105℃
3.敷设温度和弯曲半径
电缆敷设温度不低于-15℃,弯曲半径不低于12倍电缆外径;
交联绝缘敷设温度不低于0℃,弯曲半径不低于15倍电缆外径;
4.耐火特性:符合GB12666.6-90A类,火焰温度为950℃,燃烧3h,冷却12h,3A保险丝不断;单根垂直燃烧试验:符合IEC332-84、GB12666.6-90试验规定。
技术特性
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 | 试验方法 |
| 1 | 导体直流电阻 | Ω/km | 符合GB3957.3规定 | GB3048.8 |
| 2 | 绝缘电阻常数 | MΩ/km | 3670 | GB3048.5.6 |
| 3 | 交流电压试验 试验电压 时间 结果 | KV min | 3.5 5 绝缘不击穿 | GB3048.8 |
| 4 | 四小时高电压试验 试验电压 试验结果 | KV | 2.4 试样不击穿 | GB3048.8 |
| 5 | 绝缘热延伸试验 试验条件:空气温度 负荷时间 机械应力 负载下伸长率(最大) 冷却后久伸长率(最大) | ℃ min N/cm3 % % | 220±3 15 20 180 15 | GB2951.18 |
型号及名称
| 型号 | 名称 |
| FH-AGBSD | 防火型硅橡胶绝缘低烟低卤热塑性护套电缆 |
| FH-AGBSPD | 防火型硅橡胶绝缘低烟低卤热塑性护套屏蔽电缆 |
| FH-AGBSD22 | 防火型硅橡胶绝缘低烟低卤热塑性护套钢带铠装电缆 |
| FH-AGBSD32 | 防火型硅橡胶绝缘低烟低卤热塑性护套细钢丝铠装电缆 |
| FH-AJYBSD | 防火型交联聚烯烃绝缘低烟低卤热塑性护套电缆 |
| FH-AJYBSD22 | 防火型交联聚烯烃绝缘低烟低卤热塑性护套钢带铠装电缆 |
| FH-AJYBSD32 | 防火型交联聚烯烃绝缘低烟低卤热塑性护套细钢丝铠装电缆 |
lay changing gear - 节距变换齿轮 (0) 投诉
P:2011-09-03 16:51:11
新材料 陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶
采用陶瓷化防火耐火电线电缆硅橡胶 制造的电线电缆,在650-1300度或以上的火焰中,经过90-180分钟或以上的时间烧蚀,硅橡胶在很短的时间内被烧结成坚硬的陶瓷化壳体。
坚硬的陶瓷化壳体,保证了线路在被烧蚀过程中,不断路、不短路、不延燃,有非常好的阻燃性,从而保证了线路在火灾中不断电,为逃生和抢救火灾提供了保障。
———————————————————赵湘 13506114184 QQ 362794863 欲详细了解,欢迎致电或QQ我—————————————
semi-automatic ultrasonic dieworking unit - 半自动超声波线模加工装置 (0) 投诉
