[中高压力缆] 6/6kV与6/10kV的区别
P:2008-01-05 10:09:40
6/6与6/10和8.7/10的区别是什么啊 有没有具体的计算方法啊 64/110系统最高运行电压为什么是126啊?
flame retarder - 阻燃剂 (0) 投诉
P:2008-01-05 10:36:21
相电压决定电缆绝缘厚度 线电压是导体间的额定贡品电压。
feeding hopper - 加料斗,给料斗 (0) 投诉
P:2008-01-05 16:31:09
这是第一类电缆和第二类电缆的区别,
suspension - 悬挂,悬置 (0) 投诉
P:2008-01-05 17:21:27
就是,这个问题我一直也没完全弄明白,6/6和6/10的绝缘厚度都一样的,但区别究竟在什么地方呢?还有有的客户说我要10kV电缆,那指的时6/10的还是8.7/10的呢?请高手指教
return loss unit - 回波损耗单位,反射波损耗单位. (0) 投诉
P:2008-01-06 15:42:11
接地方式不同而已!6/10最好不用在10KV上,10KV电缆用8.7/10KV!
end-to-end communication - 终端站间通信 (0) 投诉
P:2008-01-07 13:46:02
这是第一类电缆和第二类电缆的区别?不懂 标准上有A B C类额定电压6.0时 AB类系统最高电压都是12.0啊C类是7.2啊
piezoelectric effect - 压电效应 (0) 投诉
P:2008-01-30 00:47:19
8.7/10kV适用于中性点不接地系统,较厚绝缘能承受更高的单相接地故障电压
cable gas feeding equipment - 电缆充气维护设备 (0) 投诉
P:2008-01-30 11:39:07
这个问题对我们电缆生产企业影响还大,我们只要按标准生产就行,重要的是电缆使用部门,他们在选择电缆时一定要考虑电缆运行的条件。UO/U (Um)标准规定如下  :
   UO :电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压;
  U :电缆设计用的导体间的额定工频电压;
  Um:设备可承受的“最高系统电压”的最大值
UO 的大小是设计电缆绝缘的依据,所以6/6和6/10、8.7/10和8.7/15的绝缘厚度是一样,其它结构也基本相同。
U是导体间的额定工频电压,它的大小决定了Um 的大小,一般Um =1.2U, 所以在选择电缆时应注意设备可承受的“最高系统电压”。
overground cable - 架空电缆 (0) 投诉
P:2008-01-30 12:37:14
同意版主的意见
aluminium-oxide ceramic coating - 氧化铝陶瓷涂层 (0) 投诉
P:2008-01-30 12:57:47
哦,学习了
PCB - polychlorinated biphenyl多氯化联苯 (0) 投诉
P:2008-01-30 14:43:14
6/10(12)kV
8.7/10(12),
8.7/15(17.5)kV
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
star topology - 星型拓扑结构(局域网的) (0) 投诉
P:2008-01-31 10:29:28
64/110系统最高运行电压为什么是126啊?126是最高电压
self-supporting take-up - 自承式收线装置 (0) 投诉
P:2008-12-25 20:17:22
接地方式不同,一种是有效接地一种是非有效接地!前面两者之外的就是出去AB类外C类了!
optimised grafting process - 最佳接枝工艺 (0) 投诉
P:2012-10-15 15:30:22
XHHW - 交连PE绝缘电线,使用电压 600V,温度 90℃,导体尺寸范围 AWG #6~ 500MCM。 (0) 投诉
P:2012-10-23 09:40:47
学习了 原来一直不懂。。。
strap wire - 带状电线 (0) 投诉
19
