[问题求助] 如何清理模具老胶
P:2008-01-04 21:34:07
在生产中如何快速清理模具上的老胶,
hand-guided manipulator for positioning of cable drum - 电缆搬运用手动操作装置 (0) 投诉
P:2008-01-04 21:39:38
只能用火烧,别的没啥好办法啊。
jelly-filled optical fiber cable - 充胶电缆 (0) 投诉
P:2008-01-04 22:25:14
用火烧或者是在装模具时涂上硅油,换模具时能够轻松清理模具上的老胶
plus ion - 正离子 (0) 投诉
P:2008-01-05 08:51:39
不同的模具有不同的方法。
呵,你得写出你们用的是哪些模具?
gas pressure alarm system - 气压报警系统 (0) 投诉
P:2008-01-05 10:19:00
xue8853:
比较常用的方法!
coextrusion crosshead - 共挤出十字机头 (0) 投诉
P:2008-01-06 10:55:44
同意楼上的说法
star coupler - 星形耦合器 (0) 投诉
P:2008-01-07 15:14:41
那就要看你们用的是什么料了,如是PE料,用火烧是最简单最常用的方法了,但是温度太高容易烧坏模具,若是清理机头,可以用气管来一边吹、一边用钳子夹住往外拉,也就是夹住塑料被气吹冷却的部分往外拉,有点像吹膜的道理。如果是PVC料的话,用火烧就不是很方便了,尤其是加了阻燃粉的PVC料,不过我也没什么好点的方法。
injection-molded plastic reel - 注射-模制塑料线盘 (0) 投诉
P:2008-01-07 18:50:24
使用前应经常涂油!
glass covered extra fine wire - 玻璃膜绝缘超细线 (0) 投诉
P:2008-01-10 13:40:22
普通PVC料的话,用铜刷就可以搞定,如果是阻燃的那种,用高压气枪吹就能吹掉!!!
British standard wire gauge - 英国标准线规 (0) 投诉
P:2008-01-10 13:43:37
我们是用火烧的
tree resistant insulation - 耐树枝状放电绝缘,耐树枝绝缘,,耐树枝老化绝缘 (0) 投诉
P:2008-01-10 18:00:52
楼主,你说的是成型机还是押出机,如果是押出机可用铜刷就可以搞定,如是PE料可以用气管来一边吹、一边用钳子夹住往外拉,问题要清楚一点
proof test - 验收试验,预防性试验,筛选试验 (0) 投诉
P:2008-11-18 19:07:03
还是硅油好
technological equipment - 工艺设备 (0) 投诉
P:2008-12-17 19:41:34
我用的押出机,PE料,模具较小,目前是用气一边吹,一边拉,想找个更简更有效的方法。
non streamlined die - 非流线型模具 (0) 投诉
P:2008-12-17 21:40:38
我们是基本用高压气吹和火烧两种,比较实用
aerial rural distributing wire - 架空农用配电线 (0) 投诉
P:2008-12-18 14:07:00
加工模具的时候保证光洁度在1.6以上,一般的PVC料、阻燃料都不会粘模具的,拆卸模具后及时清理就OK了,别等凉下来了在搞!类似PE、PBT、尼龙之类的材料用喷灯烧比较好,温度不会太高,不至于把模具烧变形!
heavy armoring - 重型铠装 (0) 投诉
16
