首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] NBR耐油电缆管道硫化护套膨胀的原因
P:2006-10-24 12:12:04
       NBR丁腈混合橡胶多数做为耐油电缆护套,因为丁腈极性很强,与其他橡胶相容应考虑保持电缆的性能,不得超过100/30.NBR橡胶本身拉力很小,在增加补强碳黑混练后,拉力等其他指数大为提高,NBR橡胶电缆一般采用丙稀腈26为主料,丁腈电缆的耐温等级为在70℃工作环境下长期运行配方得当的电缆产品,可以达到105℃,拉力大于天然橡胶护套.
      在管道硫化过程中经常出现的机头出线尺寸和管道交联后尺寸不相等,下线产品明显变粗膨胀的现象,不是机械的原因,这就需要请您调整你的配方结构了.
   NBR因为是极性很强的胶料,小料应在开炼时候就加进去,混练配方必须考虑高促低硫,橡胶必须分类开炼后再混练,使用前必须保证停放24小时,这样基本就解决电缆护套膨胀和性能发挥不完全的问题了.
wangxue 奖励 0 金币,.1 声望,于 2006-10-25 15:37:01
full drum - 满盘,满线盘 (0) 投诉
P:2007-01-26 15:49:55
我们也是使用丁睛胶作为护套,最近也老是出现护套膨胀和端面有气孔现象,经过几次调配方得出胶的塑性较低时比较好用,气压也得提高,不知我说的对不对,刚来
LCDTV - liquid crystal display television液晶显示电视 (0) 投诉
P:2009-02-21 12:29:31
丁睛/PVC共混胶做护套的厂家有吗?用什么丁腈胶?
power cord - 电源线 (0) 投诉
P:2009-03-01 10:37:52
用P-83,但不知你是以哪种居多?塑胶型的更普遍了.
creepage phenomena - 蠕变现象 (0) 投诉
P:2009-08-21 16:10:25
学习了!谢谢!
vented barrel extruder - 排气机筒式挤出机 (0) 投诉
