首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RV 3.15平方 RV 9平方符合标准吗?
P:2008-01-04 15:57:59
RV 3.15mm2   RV 9mm2符合标准吗?上面印字能否印上CCC证书号?
GB5023.3中没有这种规格。
miller - 铣床 (0) 投诉
P:2008-01-04 16:29:38
肯定是不能印CCC的了。导体不符合GB要求,除非是用户特殊需求的。
Test method of damp heat aging - 湿热老化试验 (0) 投诉
P:2008-01-04 17:06:32
9平方的如果导体电阻不大于10平方的,可以印成10平方的。3.15平方的同上。
earth capacitance - 接地电容 (0) 投诉
P:2008-01-04 22:30:07
属于非标产品,不能印CCC证书号
static decoiler - 静止放线装置,静态复绕机<线卷用> (0) 投诉
P:2008-01-05 07:41:46
非标产品,不能印CCC,被查道要停证书的
acrylis - 丙烯酸 (0) 投诉
P:2008-01-05 17:45:31
不印可以,它不属3C范围,没依据查你呀,我曾经也因此事咨询过专家
aIl-fiber loop - 全光纤环路 (0) 投诉
P:2008-01-08 08:34:12
产品型号属于3C认证范围内,但规格又是非标产品,印字被相关部门查到会罚款,不印的话,用户可能又可能找你麻烦
double extruder head - 双层挤出机头 (0) 投诉
P:2008-01-08 09:09:00
按照客户的样品,我公司把证书号、模压印刷编号都印上去了。
cold-feeding - 冷喂料 (0) 投诉
P:2008-01-09 11:02:40
不能印3C是非标产品,我想你是想冒充4,10平方啊
ultrasonic drawing die working machine - 超声波拉线模加工机 (0) 投诉
P:2008-01-09 16:40:29
不是冒充,印字就印RV 3.15mm2   RV 9mm2。
客户给的样品也一样有印RV 3.15mm2   RV 9mm2,就按照客户的样品做了。
paper-slitting machine - 切纸机 (0) 投诉
P:2008-01-17 16:49:54
属于协议产品,只要不标识执行标准为GB5023和CCC标志,按你们双方的技术要求验收合格就是合格的.
frequency converter - 频率变换器,变频器 (0) 投诉
