[问题求助] 请高手介绍一下音频线莲花头的焊接方法
P:2008-01-09 18:31:21
ouyang:
RCA一般是用UL2562或者类似的NOUL线材焊接,没人用编织同轴线来连接吧,那不是浪费吗,编织线成本比缠绕高好多啊,一般用2562缠绕90%以上最好剪掉一部分,NOUL缠绕较少就全部焊上去好了,还有看你使用的是第几代得连接器了,如果用NOUL线采用铜包钢或铜包铝镁合金做导体就更不好焊接了.
AV线材的结构,也可以说是任何线材的结构在实质上跟UL STYLE NO.没有太直接的关系,同个番号可以做不同的结构的线材,这点我认为得说一下!
另外,至RCA头子的焊接方式,这里面就真的太多种了,现目前普通的RCA头就是中心针加外铁壳的是最为普通的,这种加工方式也有两种,一种是单纯的中心导体焊接中心针,屏蔽层拧成一小股接在外铁壳上,这种仅适作为同轴结构的线材,如果是平衡结构的线比如一对加屏蔽的线就是正极一般为红色的那根线就焊中心针,负极和地线拧在一起焊外铁壳上面,另外还有一种也要求满焊的情况就是在成型内模之后(先焊好中心针之后),再把屏蔽环焊在外铁壳上面的,这种抗躁性要求比较高的了!
除此之外,还有些平衡结构的线,会有不同的结构的RCA头,接线会更有不同,如有用到,到时再奉上各位仁兄,希望对你能用帮助!
infantry field wire - 步兵野战用电线 (0) 投诉
30
不好意思我是外行。
