首页 > 专业英语|国际贸易
[翻译求助] 耐摩擦 英语是什么?
P:2008-01-04 10:52:06
“耐摩擦”   英语是什么?
zip fastener wire - 拉链式压扁连接线<由铝镁合金制成,镁5%,其余为铝,抗拉强度约为45kg/mm。> (0) 投诉
P:2008-01-04 12:31:48
你这提问目标不明确,这样答案会很多的。
电线的低摩擦性能测试:Low-frication test,好多的吸尘器线,或户外卷盘线,有这种测试要求。
stainless wire carriage - 不锈钢丝铠装 (0) 投诉
P:2008-01-04 13:07:28
 resistance to abrasion
SDP - smoke damage property烟雾危害特性 (0) 投诉
P:2008-01-11 16:44:28
长见识了,呵呵
sealing end - 密封端,密封电缆头,电缆终端头(多指无终端盒的塑料头,环氧头) (0) 投诉
P:2008-01-20 14:09:39
jimm:
严重地同意
dumb-bell shape - 哑铃形 (0) 投诉
P:2008-02-02 14:18:04
应该是abrasion resistance比较专业一点吧
appleseden 奖励 5 金币,.02 声望,于 2008-7-19 17:55:55 原因:加分奖励
cable expert group - 电缆专家组 (0) 投诉
P:2008-03-06 13:10:32
Should be "friction resistence",I think.
high-duty steel - 高强度钢 (0) 投诉
P:2008-06-17 15:59:14
friction 是(阻力)摩擦 反义是
abrasion 是(破坏)磨损
你要知道的是电缆有多耐磨损abrasion,而不是有多粗燥或多光滑friction 。所以应该是 abrasion resistance
visual fault locator - 可视故障探测器 (0) 投诉
P:2008-07-15 12:57:19
ANTI-ABRASION  or abrasion proof
heat pipe - 热管(地下电缆蒸发冷却用) (0) 投诉
