[问题求助] 请教一下 LH-YJA电缆的结构组成
P:2008-01-04 10:12:54
经常听人说需要LH-YJA电缆,据说耐腐蚀、耐化学性能很好,哪位能指点一下电缆的组成结构以及采用什么材料做外护层?
winding drum - 光纤收绕盘,收绕盘 (0) 投诉
P:2008-01-04 10:26:55
交联聚乙烯绝缘聚烯烃综合护套防腐蚀电力电缆,A指的是铝塑复合带+聚烯烃防腐蚀护套料,从12706演变过来的,采用什么材料就不便透露,不然可要给公司赔偿金了。
copolymer - 共聚物 (0) 投诉
P:2008-01-04 10:51:07
谢谢 !铝塑复合带是绕包吗?
NorStone - 纳斯通 (0) 投诉
P:2008-01-04 13:58:08
是纵包,还要压纹
vacuum - 真空 (0) 投诉
P:2008-01-04 14:57:48
呵呵
与犹未尽
torsion/twist test - 扭转-扭绞试验 (0) 投诉
P:2008-01-05 09:13:30
LH代表什么意思啊?
continuously cast and rolled rod - 连铸连轧线杆 (0) 投诉
P:2008-01-05 10:45:29
能告诉以下 怎么铝塑复合带还需要压纹????????怎么压啊???
是啊那LH代表什么意思啊
STP - steel tape protected钢带保护[铠装] (0) 投诉
P:2008-01-05 14:31:28
铝塑复合带是可以轧纹的,有专门的铝带轧纹机。   小截面的可以轧纹,截面太大的话就不用轧纹了。
[zhanghong 在 2008-1-5 14:33:48 编辑过]
flexible wiring - 软线布线 (0) 投诉
P:2008-02-14 16:33:08
8楼估计说反了,像HYA通信电缆,其大规格电缆铝塑复合带一般采用轧纹纵包,缆芯直径较细的小规格电缆就不用轧纹。
low-voltage side - 低压侧 (0) 投诉
P:2008-02-21 13:36:33
<DIV class=xxxxAd>交联聚乙烯绝缘聚烯烃综合护套防腐蚀电力电缆,A指档潮层,可能是铝塑复合带+聚烯烃护套料或者是铝护套。LH:可能是铝护套,没有统一标准。</DIV>
regularity loss - 均匀性损耗 (0) 投诉
P:2008-02-21 15:11:48
高手云集呀
aerial cable system - 架空电缆系统 (0) 投诉
P:2008-02-21 16:56:38
铝塑复合带轧纹纵包,护套采用双护套,内层用PE
silk-and-cotton-covered wire - 纱编丝包线,纱丝包线 (0) 投诉
P:2008-02-22 12:14:08
  具有屏蔽和耐化学药品功能的电力电缆
该电缆适用于炼油厂,石油化工厂等经常会接触到芳香族溶剂的场所,电缆具有很好的耐化学药品\油类\溶剂腐蚀的能力.
LH—指耐化学药品的意思,因为N- ,已表示耐火电缆,故用L-区别。
YJ—交联聚乙烯绝缘
A—铝塑复合粘接护套
Fiberbundle - 一种挠性玻璃纤维增强塑料绳(美国Neptco/Fitech商品名,可用作铜芯电缆和光缆的高模量中心和圆周加强元件,具有优异的防水性能) (0) 投诉
P:2009-08-07 16:09:31
有那个标准明确规定吗
gas-blower - 鼓风机(连续硫化机的) (0) 投诉
P:2009-08-10 13:29:08
hjaf;hlf
optical fiber excess-length - 光纤余长 (0) 投诉
16
