首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 请教硫化罐交联问题
P:2008-01-03 22:30:03
我是做电缆料的,我们有一种新型电缆料想测试硫化罐中的交联效果,关于硫化罐交联方式有些问题想向大家请教:
硫化罐交联主要用于那些类型,多大截面的线的硫化?
硫化罐中的温度、压力范围,硫化时间?
谢谢大家
time - 时间;次;倍(复数) (0) 投诉
P:2008-01-04 13:56:16
硫化罐是根据体积的容量的大小了确定的电缆的截面的,一般现在都是以硫化芯线为主的!设计压力大概在1.0mpa左右,但是在使用的过程里不会超过0.6mpa的!硫化时间和气压是根据你的配方来决定的,没有绝对的数据的!
inner filler - 内填芯 (0) 投诉
P:2008-01-04 14:11:09
做小线,如汽车线,有用这种硫化方法的吗?
过氧化物交联可以在这种条件下交联吗?
谢谢
ADOCS - advanced digital optical control system先进的数字光学控制系统 (0) 投诉
P:2008-01-04 15:20:43
你使用的是什么胶料?T10和T90是多少啊?
cold-proof sheath - 耐寒护套 (0) 投诉
P:2008-01-04 15:46:11
现在是这种情况,我们有一种新的用于汽车线电缆料,聚乙烯基的,过氧化物交联料,想看一下这种电缆料能否用硫化罐的方式硫化。所以想了解一些硫化罐硫化的资料。
可以留个联系方式吗?向您请教。
heat shrinkable tube - 热收缩套管 (0) 投诉
P:2008-01-04 16:55:38
请教不敢,qq群里可以找到我的!聚乙烯基还真的没有接触过,但是你可以胶料的塑性以及T10和T90是什么温度测试的,各是多少?我可以给你参考一下!
network interface unit - 网络接口装置 (0) 投诉
P:2008-01-04 19:26:23
非常感谢。等得到数据后向您请教
nitrogen heat exchanger - 氮气热交换器 (0) 投诉
P:2008-04-30 17:25:47
罐硫的 硫化剂TCHC是比较不错的。不会产生气泡。。。
pre-molded bell-mouth - 预模制钟形套管 (0) 投诉
P:2008-05-03 09:43:27
过氧化物不宜使用硫化罐,请注意
descaler - 去鳞器, 去鳞机,除垢器; 除清机 (0) 投诉
P:2008-05-20 15:20:00
好深奥
heat-shrinkable stress control tubing - 热收缩应力控制管(电缆附件的) (0) 投诉
P:2009-07-09 16:29:04
罐式硫化一般要多少度,是不是比连硫的要低一些?请高手指教
small-size conductor - 小尺寸导体,小截面导线 (0) 投诉
