首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 电机引出电线的应用
P:2006-10-23 17:33:43
电机引出电线的应用与配置(仅供参考)
型号
电线结构
适用电机
使用特性
JBQ(JXN)
500V  6000V
橡皮绝缘丁腈护套耐油引线
Y系列长期工作70℃B级绝缘电机
具有良好的柔软及耐热,耐溶剂性
JXF500V 6000V
橡皮绝缘氯丁护套耐油引线
Y系列长期工作70℃阻燃场合B级绝缘电机
具有良好的柔软及耐热,阻燃耐溶剂性
JV500V
聚氯乙稀绝缘电机引线
Y系列长期工作70~90℃单相电机B级绝缘夏季按装使用
具有良好的耐热,耐溶剂性,冬季低温变脆不宜使用
JF500V
丁腈聚氯乙稀绝缘电机引线
Y系列长期工作70~90℃90以下B级绝缘电机
具有良好的柔软及耐热,阻燃耐溶剂性,冬季代替JV使用
JE500~6000V
乙丙绝缘电机引线
Y系列长期工作90℃B级绝缘单相或90以下电机
具有良好的柔软及耐热,耐水耐溶剂性
JEM500~6000V
乙丙绝缘氯醚护套电机引线
Y系列长期工作90℃B级绝缘高性能电机
具有良好的柔软及耐热,耐水耐溶剂性
JEH500~6000V
乙丙绝缘氯磺化聚乙烯电机引线
Y系列长期工作90℃B级绝缘高性能电机
具有良好的柔软及耐热,耐水耐溶剂阻燃性
JH500~6000V
氯磺化聚乙烯绝缘电机引线
Y系列长期工作90℃B级绝缘高性能单相或90以下电机
具有良好的柔软及耐热,耐水耐溶剂阻燃性
JYJ660V
辐照交联聚稀烃绝缘电机引线
Y2及YB2系列长期工作125℃F级绝缘高性能电机
外径小且具有良好的柔软及耐热,耐浸漆溶剂阻燃和电气性
JG500~1000V
硅橡胶绝缘电机引线
Y2及YB2系列长期工作180℃H级绝缘高性能特种电机
具有良好的柔软及耐热,耐特高温耐耐寒溶剂阻燃性
laminate - 粘接层;层压板 (0) 投诉
P:2009-03-06 09:24:48
写的非常好,也很系统,是篇好文章。
但是对于生产来讲的话,就需要三种不同的设备了。橡胶,塑料,硅橡胶三种设备。
请问楼主,生产如上产品需要3C认证和生产许可证吗?需要不需要政府相关部门批准?
cable for sweeping underwater magnetic mines - 水底磁性矿探测电缆 (0) 投诉
P:2009-03-10 19:16:03
buyong de
t.p.c. - triple-paper covered三层纸包的; (0) 投诉
P:2009-03-13 22:45:53
橡胶,塑料,硅橡胶三种设备 不同的原材料需要不同的设备吗?
cut through property - 切通特性,切通强度 (0) 投诉
P:2009-08-07 11:42:40
有什么特殊要求么
cooling medium - 冷却介质 (0) 投诉
