[问题求助] RG62AU和RG59U
P:2008-01-03 11:10:38
請問各位
:RG62AU和RG59U的規格都是:
(1/0.643銅包鋼)+HDPE ID=3.71+B(16/7/0.16)+PVC OD=6.15
但為什麼RG62AU是93歐,而RG59U卻是73歐呢?
air plenum chamber - 通风室 (0) 投诉
P:2008-01-03 11:12:15
還有一點請教:RG59A/U RG59B/U  RG59C/U
其中A,B,C只是版別區分,那軍規里面有沒特別說明各版別的結構規格呢?
比RG59B/U的外被一定要是非移的嗎?
非移的測試條件又有哪些要求呢?
謝謝
structure size - 结构尺寸 (0) 投诉
P:2008-01-03 11:15:18
還有個問題想請教一下,RG CABLE中絕緣都是寫是LDPE料,但電容不一樣,請問如果電容不一樣,是通過發泡來改變的,還是變換LDPE本身的材質的?謝謝
shift - 位移,偏移;变速;班次 (0) 投诉
P:2008-01-04 10:49:12
我查了标准,RG59的绝缘是实芯聚乙烯,而RG62是有空气间隙的聚乙烯绝缘,两者的介电常数不一样,当然特性阻抗不一样了!
pre-straightening machine - 预矫直机 (0) 投诉
P:2008-01-04 10:51:08
建议你还是买一套标准看一下,两个电缆的绝缘结构完全不同.
gearmotor - 齿轮马达 (0) 投诉
P:2008-01-04 13:55:23
換句話說RG62用的是發泡LDPE是嗎?
不好意思,我們公司也剛開始試產RG同軸線,確實有點摸不著東西,請您多指教?
謝謝!
double conductor - 双股绞线,双股绞合导线 (0) 投诉
P:2008-01-07 13:35:44
求救高人指人啊,有中文的標準,給參考一下也行,謝謝
cross-linking stage - 交联阶段 (0) 投诉
P:2008-01-10 13:46:03
没听说过GR59非要用非移的,我们公司一都用普通的PVC.
RG59我们内导体是用0.254*7的,
你是哪个公司的??
我邮箱是xinaniwang@hotmail.com
air clamp - 充气电缆接头 (0) 投诉
P:2010-10-06 17:56:46
那有RG59的标准啊
strain distribution - 应变分布 (0) 投诉
