首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 中压电缆的安装知识.
P:2008-01-02 19:59:36
请教一下中压电缆在安装过程中应注意那些问题.
及电缆在安装要求上有什么规范标准,请高手指教.
suspension - 悬挂,悬置 (0) 投诉
P:2008-01-02 21:06:10
在此网站中有不少文章介绍该方面的,只要花一点时间我想应该能找到的,如查楼主找不到,再联系我,我会为你解决的.
return loss unit - 回波损耗单位,反射波损耗单位. (0) 投诉
P:2008-01-03 11:11:38
这个问题需要好好学习一下,  电缆技术含量主要就在高压上,  导体或配方上,  呵呵
楼上有什么资料就共享一下啊,  大家共同学习啊!!
end-to-end communication - 终端站间通信 (0) 投诉
P:2008-01-03 12:52:38
我有一个电网安全规程,就是指导安装的,很全面,可以来下
piezoelectric effect - 压电效应 (0) 投诉
P:2008-01-05 14:15:14
cable gas feeding equipment - 电缆充气维护设备 (0) 投诉
P:2008-01-10 19:14:01
解我燃眉之急了,谢谢
overground cable - 架空电缆 (0) 投诉
