[供应信息] 低烟无卤电线的标准
P:2008-01-02 15:23:38
大家知道德国VDE新推出低烟无卤电线的标准吗?是否有兴趣了解该产品呢?
低烟无卤电线:
指不含卤素(F、Cl、Br、I、At)、不含铅镉铬汞等环境物质的胶料制成的燃烧时不会发出有毒烟雾(如:卤化氢、一氧化碳、二氧化碳等)的环保型电线。
● 其中卤素指针为:所有卤素的值≦50PPM(根据法规PREN 14582)
● 燃烧后产生卤化氢气体的含量<100PPM(根据法规EN
● 燃烧后产生的卤化氢气体溶于水后的PH值≧4.3(弱酸性) (根据法规EN-5
● 产品在密闭容器中燃烧后透过一束光线其透光率≧60%(根据法规EN-50268-2)
● Pb<90PPM,Cd、Cr6+、Hg、PBBs、PBDEs均小于5PPM
低烟无卤电线发展趋势:
A:传统的PVC电线电线在燃烧时会产生含卤化氢、一氧化碳、二氧化碳等有毒气体的烟雾,这不仅影响救灾工作的顺利进行,而且对生命财产造成“第二次灾害”;
B:对PVC的应用持最强烈反对态度的是瑞士、德国、瑞典、美国、日本以及其它一些国家,这些国家的立法机构及协调机构已经制定了严格的法律,限制并将最终取消PVC的工业应用;
C:日本SONY公司根据SS-00259规定于2005.1.1开始要求供货商所提供的线材必须达到全面低烟无卤要求(FEP等高温线除外),由于目前低烟无卤插头胶及连接器部分暂未开发出来,实施时间推至2005.5.1,菲丽浦从2006.1起全面替换,其它国家目前还未有明文规定。
2. 低烟无卤电线特性:
(1) 抗张强度比一般PVC电线大:一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2,而低烟无卤电线抗张强度大于1.2Kgf/mm2;
(2) 具有良好的耐候性(
(3) 具备良好的柔软度(硬度为80—90);
(4) 具有非移性(因为此产品配方中不用添加可塑剂,故不会有移形性);
(5) 燃烧时不会产生有毒黑烟(会产生少量白色烟雾);
(6) 具有较高的体积电阻率:PVC电线一般为1012~1015Ω/cm3,低烟无卤电线大于1016Ω/cm3;
(7) 具有良好的耐高压特性:PVC电线一般耐10KV以上,而低烟无卤电线高达15KV以上;
(8) 具有良好的弹性和粘性。
3. 低烟无卤线材配方添加材料:
(1) 选用线型PE及弹性PE为主要树脂,阻燃材料选用三种含结晶水的金属氧化物:分别为在
不含6P(Non-6P),即不含邻苯二甲酸盐
欧盟新规定,DEHP(邻苯二甲酸二己酯)、DBP(邻苯二甲酸二丁酯)和BBP(邻苯二甲酸苯基丁酯 )将被限制在所有儿童玩具和服装及其他物品所使用的PVC材料中使用;相应的DINP(邻苯二甲酸二异壬酯)、DID P(邻苯二甲酸二异癸酯)和DNOP(邻苯二甲酸二辛酯)也限制在儿童玩具和服装及所有可能被放入口中的物品中使用;上述6种成分(6P)含量不得超过0.1%,超过0.1%不得在欧盟市场上销售
不含多环芳烃(Non-PAHs);
什么是 PAHs :
PAHs( 多环芳烃,一种致癌物质 ) :多环芳烃是分子中含有两个以上的苯环的炭氢化合物,包括荼、蒽、菲等 150 余种化合物。英文全称为 Polycyclic Aromatic Hydrocarbons ,简称 PAHs 。有些多环芳烃还含有氮、硫和环戊浣,常风的多环芳烃具有致癌作用的多环芳烃多为四到六环的稠环化合物。国际癌研究中心( IARC )( 1976 年)列出的 94 种对实验动物致癌的化合物。其中 15 种属于多环芳烃,由于苯并 [a] 芘是第一个被发现的环境化学致癌物,而且致癌性很强,故常以苯并 [a] 芘作为多环芳的代表,它占全部致癌性多环芳烃 1%-20% 。
PAHs 的主要成分:
多环芳烃主要的十六种化合物为:
Benzo[k]fluoranthene
苯并荧蒽
Naphthalene
萘(精萘)
Acenaphthylene
苊
Acenaphthene
威杀灵(萘乙环)
Fluorene
芴
Phenanthrene
菲
Anthracene
蒽
Fluoranthene
荧蒽
Pyrene
芘
Chrysene
屈
Benz[a]anthracene
1 、 2— 苯并蒽
Benzo[b,k]fluoranthene
苯并荧蒽
Benzo[a]pyrene
苯并芘
Dibenz[a,h]anthracene
二苯并蒽
Indeno[lc,d]pyrene
茚并芘
Benzo(ghi)perylene
苯并二萘嵌苯
德国政府最新规定:
多环芳烃PAHs是一种高致癌的物质.现在德国政府强制规定所以在德国政府出售的电动工具必须经过检验其中不含有过量的PAHs,要进入德国市场的电动工具必须通过专业的检验机构的检测!
来源:有机物的不完全燃烧、煤/油/气/烟草/烤肉、木炭、原油、木馏油、焦油、药物、染料、塑料、橡胶、农药、发动机,发电机产生PAHs。
PAHs多环芳烃:通常存在于石化产品、橡胶、塑胶、润滑油、防锈油、不完全燃烧的有机化合物中等。除了电动工具外,很多电器产品中都存在PAHs物质。常见的是:塑料粒子在挤塑的时候,和模具之间存在黏着,此时要加入脱模剂,而脱模剂中可能含有PAHs。
多环芳香烃可能存在的材料:木炭、原油、木馏油、焦油(天然)、药物、染料、塑料、橡胶、农药(人为)、润滑油,脱膜剂,电容电解液,矿物油,柏油(人为)、杀虫剂、杀菌剂、蚊香、吸烟、汽油阻凝剂(人为)其它。
多环芳香烃的危害:强致癌物质,损伤生殖系统,易导致皮肤癌,肺癌,上消化道肿瘤,动脉硬化,不育症。
多环芳香烃(PAHs)的法规要求:欧盟国家 76/769/EEC/German: LMBG/美国US EPA,中国 GB,GB/T,GHZ
可能含有多环芳香烃的材料:塑料手柄/塑料包装箱/橡胶手柄/有异味塑料、橡胶产品。
我司计划于08年一月份为部分电线电缆厂进行关于该方面的讲座,演讲师为长驻我司的德国工程师。若有兴趣对该产品进行下一步的了解,可联系如下:
联系人:黄小姐
电话: 020-8375 2589-20,传真:020-6122 4258
电子信箱:vde_gavin@sina.com
地址:广州市环市东路362 – 366号好世界广场17楼1710室(510060)
vacuum-drying kettle - 真空干燥罐 (0) 投诉
