[问题求助] CO2发泡和氮气发泡的区别?
P:2008-01-02 13:05:20
请问下CO2发泡和氮气发泡的区别?
设备工艺上是否一样,有什么区别?
优缺点各在哪里????
high temperature decomposition - 高温分解 (0) 投诉
P:2008-01-02 15:06:21
设备不一样,物理发泡需专用的物理发泡押出机,化学发泡用普通押出机就可以,工艺控制也不一样。
物理发泡特点:  物理发泡的发泡度比较稳定; 很好控制发泡度,水中电容稳定,控制关键是N2气流量(压力)和各段预热温度这两种工艺参数的调整;物理發泡可以高達80%  ,多有在l线径较大的(一般2.0mm以上)如RG6,CATV电视天线等
物理发泡特点: 化学发泡的发泡度不稳定!化学发泡主要是其发泡的均勻性难控制,温度热敏高,不易准确控制,加工温度区间窄,一般发泡度在40%左右。速度比较快,线径相对比较稳定。對線材特性的穩定性有一定影響. 多用在VGA,DVI,HDMI,SATA芯线发泡上.
polarization-maintaining sigle-mode fiber cable - 极化方向保持稳定的单模光缆 (0) 投诉
P:2008-01-02 16:47:45
unidirectional conductor - 单向导线,单向导体 (0) 投诉
P:2008-01-02 16:52:33
jackeyli:
你说的是物理发泡和化学发泡的差异。二氧化碳发泡也是物理发泡。
fully automatic production - 全自动生产 (0) 投诉
P:2008-01-02 16:55:07
hensen是这个方面的高手﹐如果需要可以直接跟他联系
TCC - Test Control Center试验控制中心 (0) 投诉
P:2008-01-02 18:44:56
我也想学习一下二氧化碳发泡的工艺,我是做氮气物理发泡的 ,谢谢!!
Environmental test - 环境试验 (0) 投诉
P:2008-10-08 23:10:27
sump - 沉淀器;槽,贮槽 (0) 投诉
P:2008-12-10 19:42:05
CO2发泡和氮气发泡不一样,CO2发泡气孔大比氮气节约材料,衰也会更好,但是使用CO2必须有一个增压气站,因CO2的气瓶压力只有5MPA。
branch connector - 分支连接器,分支接头 (0) 投诉
