[HDMI] HDMI水电容的控制
P:2008-01-02 12:06:09
HDMI水电容值是多少啊?
我们是90-94,可现在,线芯绝缘延伸率不行吗,一拉就脱节了,不知是什么原因?请大家帮忙.
fire hazard - 易燃性 (0) 投诉
P:2008-01-02 15:14:20
关键料是用的什么发泡料,多大规格的,请确认设计是否合理,这样大家才能帮忙啊
constant of cable - 电缆结构 (0) 投诉
P:2008-01-02 18:46:35
你给问题说清楚一点啊1!
这样我门就可以帮你了啊11
fiber-collection - 光纤收绕,光纤收绕装置 (0) 投诉
P:2008-01-02 20:26:35
0.75mm  用的料是3485
teleconference erminal - 电话会议终端 (0) 投诉
P:2008-01-03 14:13:37
发泡过度,,要加预热器
wireless-access - 无线接入 (0) 投诉
P:2008-01-03 14:41:31
3485的料还是可以的!!不会这样的啊!!模具是不是太小了,
PVC cover tape - 聚氯乙烯保护带 (0) 投诉
P:2008-01-04 08:17:39
电容稳定吗?
SZ-machine - SZ绞制机 (0) 投诉
P:2008-01-04 21:00:23
电容不稳定,预热也加了
pressure test method at high temperature for insulation sheath - 绝缘高温压力试验方法,绝缘护套高温压力试验方法 (0) 投诉
P:2008-01-06 14:59:12
发泡过度
thermostatic water bath - 恒温水槽 (0) 投诉
P:2008-01-06 18:27:24
建议双层共挤,控制好发泡度!
fan-out - 输出,输出端数;扇形分支 (0) 投诉
P:2008-01-06 18:42:55
论坛里有一贴,是关于物理发炮改善的.里面的东西可能对你有用.
non-repeatered cable - 无增音电缆,无增音机电缆 (0) 投诉
P:2008-01-11 10:21:01
你的SKIN料用的是什麼,換一下也許會改善.
DST - dynamic soliton transmission动态孤子传输 (0) 投诉
P:2008-01-11 10:24:27
还要考虑干燥问题的!
axle - 轴 (0) 投诉
P:2008-01-19 00:16:17
什麼是水電容
WVPR - water-vapour permeation rate水蒸气渗透率 (0) 投诉
P:2008-01-19 12:33:26
我公司以前也出现这样的问题!
基本上没有付着力!一拉就出!
从是否发泡过度+预热上考虑!
再从集合线上是否加了白蜡油!
test of resistance to solvent and contaminating fluid - 耐溶剂及耐污染流体试验 (0) 投诉
16
