首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 如何计算钢芯铝绞线铝线层最小节距
P:2008-01-01 23:40:55
知道最小节距有利于控制绞线质量。
tension wheel - 张力轮,牵引轮 (0) 投诉
P:2008-01-09 16:32:51
节距=牵引速度/绞笼转速*1000;标准没有要求最小节距的,只要求节径比.可看看GB/T1179-1999和绞线工艺学.
BICSI - 建筑业咨询服务国际组织 (0) 投诉
P:2008-01-09 16:40:45
jun:
不错,是这样
technologic requiremention - 工艺要求 (0) 投诉
P:2008-01-09 17:04:50
最小节距标准上的确没有。
为了调节单线间的间隙,一般就是减小节距,但是在绞合的过程中,节距不可能无限的减小,当单线间没有间隙可调时,这时的节距就是最小节距了。
最小节距的计算是用理论*绞合直径。理论节径比的计算方法电缆手册和绞线工艺学上有,自己查一下。
paper separating tape - 纸隔离带 (0) 投诉
P:2008-01-16 13:12:26
极限节径比为10.1,
Wrapping test after pre-conditioning - 预处理后卷绕试验 (0) 投诉
P:2008-01-21 17:42:10
首先标准里没有这个要求,其次如果你计算铝层可实现的最小节距的话是一个复杂的问题,是可以计算出来,但是没有实际意义,一般在实际应用中标准上规定了绞线层的节径比范围,所以实用的最小节距计算实际上等于该层铝线绞全后外径乘以要求的节径比下限,如钢芯铝绞线要求外层铝线节径比为10到14倍,如钢芯铝绞线外层绞合后外径为30,那么实际应用时就设定节距下限为10*30=300了。
polycrystalline ferroelectric fiber - 聚晶铁电光纤 (0) 投诉
P:2008-01-22 23:41:34
谢谢大家!
aluminium alloy - 铝合金 (0) 投诉
P:2008-01-29 16:21:56
air-recirculation - 空气循环 (0) 投诉
P:2008-02-18 14:00:07
single stand rolling mill - 单机架轧机 (0) 投诉
P:2008-02-19 13:08:06
warner - 报警器 (0) 投诉
P:2008-02-20 16:12:11
deburring machine - 除刺机,除毛刺机,倒角机 (0) 投诉
P:2008-03-05 13:26:28
节距=牵引速度/绞笼转速*1000;标准没有要求最小节距的,只要求节径比.绞线外层节径比标准要求10--14,一般绞线企业控制在11左右,
aluminium conductor steel-reinforced - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2008-07-17 13:13:23
节径比不都有标准、的吗.节经比最小不就是节距最小吗
multiconductor cable connector - 多芯电缆连接器 (0) 投诉
P:2009-11-25 11:07:43
最外层10——12倍就可以了
semi-conducting screen - 半导体屏蔽,半导电屏蔽 (0) 投诉
P:2009-11-25 14:30:10
长见识了,谢谢。
self-repairing - 自动修复 (0) 投诉
16
