首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 电缆铜导线线径不按标准做可以吗,谁能给告诉我
P:2008-01-01 17:28:27
我在到货的橡套移动电缆验收中发现,电缆的铜导线比标准线径小,根数自然也不是标准要求的根数,不知道这样做有什么危害,会不会影响强度等指标?急盼
bifilar cable - 双芯电缆,双股电缆 (0) 投诉
P:2008-01-01 21:57:14
那肯定不行了。
order wire - 传号线,挂号线,通信线<维护人员用> (0) 投诉
P:2008-01-02 08:19:29
应该没问题,只要截面积足够就可以了.
crimp - 角钢,曲贴(电缆终端构件) (0) 投诉
P:2008-01-02 09:48:34
肯定不行,可降级使用.(当小一规格用)
planishing stand - 精轧机座 (0) 投诉
P:2008-01-05 20:44:07
当然不行,导体的根数,横截面积都要根据国标来的,要是高压线,肯定要出事情的,
EVM - ethylene vinyl acetate copolymer乙烯-醋酸乙烯共聚物(德国Bayer AG公司生产,相当于EVA,用于无卤阻燃电缆) (0) 投诉
P:2008-01-06 15:04:21
要看你是什么橡套电缆,有的橡套电缆考核电阻,有的橡套电缆考核单丝最大直径,总而言之,考核要根据标准来
two layered helical cable - 两层螺旋式电缆,两层螺旋式同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-01-06 15:28:58
不符合标准了,可以判定为不合格!!!!
railway station telecommunication cable - 火车站通信电缆 (0) 投诉
P:2008-01-11 21:12:35
我说的电缆为煤矿用专用电缆,以前老的标准,规定了电缆铜线的根数与直径.但煤矿行业现行的标准MT818只规定了导体的直流电阻等指标,没有明确根数与线径,但是我们在验收中发现有的供应商供应的电缆,导体直径比原来标准规定的线径小,根数也不是原来标准规定的根数,这让我们不是很确定,不知道这样对电缆的质量是否有影响.
noise-suppressing - 噪音抑制,抑制噪音 (0) 投诉
P:2008-03-21 14:44:53
如果直流电阻和载流量可以满足的话应该不会有问题,只是不同的导体结构其热容量和柔软度不同而已
twin wire pointer - 双线轧头机 (0) 投诉
P:2008-03-22 20:31:06
我觉得应该根据电阻来的,有的公司同样的根数,截面积却大的多呢.
cable resplicing - 电缆重接 (0) 投诉
P:2008-03-23 09:09:02
这要看面对什么样的客户,他的产品是是一个什么样的市场而异,总的来说还是按标准生产,既满足了客户,导体电阻也能达到,不要引起没必要的麻烦.
powder overspray input - 粉末过喷进料口 (0) 投诉
P:2008-04-06 11:10:05
绝对没问题     做国标线谁买啊
user network interface - 用户网络接口 (0) 投诉
P:2008-04-06 11:48:59
很简单,如果你花的价钱是国标的,就应该得到国标的产品;
如果你的价钱不是国标的,我想你肯定得不到国标的产品。
如果非国标价钱想得到国标产品,这个想法有问题;如果非国标的价钱得到了国标产品,那个供应商脑袋有问题。
谁会做亏本生意呀。
[hehw 在 2008-4-6 11:49:46 编辑过]
polyvinyl chloride insulated wire - 聚氯乙烯(绝缘)线 (0) 投诉
P:2008-04-15 09:20:11
这个问题,导体只是有电阻的规定的,但是用导体线径以小带大可以,不能以大带小,只要是截面够了基本没什么问题的,在测一下电阻就好了
permeation - 渗透 (0) 投诉
P:2008-08-06 20:00:59
现在的标准越来越灵活.一般都不规定导体的单丝根数,只是有最大单丝直径,考核电阻.
现在市面上铜材各种各样,好的电解铜完全可以做到丝径细但电阻符合要求,这也符合当今的环保要求-----
                      节约就是环保.
stay cable - 斜拉索(大桥用) (0) 投诉
24
