首页 > 技术资料共享
[培训教程] 新编培培训考试题
P:2006-10-23 15:40:52
電線電纜基礎培訓試卷(A)
部門﹕                  工號﹕           姓名﹕            分數﹕
一.填空题(每空格1分﹐共30分)
1.      按照产品使用的用途﹐电线电缆可以区分为﹕           ﹑          ﹑          ﹑           ﹑             。
2.      UL 的中文名称是﹕                              。
3.      绝缘电线的特征是﹕                                      。
4.      UL Style No.是按照电缆芯数﹑绝缘﹑及内外护层材料特征进行编号﹐编号方式为﹕
             +                ﹐其中1代表﹕                              ﹐2代表﹕                   。20代表﹕                           。
5.      在公司产品类代号中﹐AV代表                 ,CA代表                  ﹐CO代表                          ﹐ME代表                            。
6.      铜包钢主要是为了增加抗拉力及降低成本﹐由于集肤效应而应用于高频信号传输﹐主要应用于                                。
7.      在电线电缆屏蔽结构中﹐按照屏蔽的用途可以分为         和         两种形式。
8.      音频线的绝缘材料使用的主要是             及损耗因子较小的           等﹐高档产品也有使用氟塑料。
9.      UL 1581标准是指﹕                      。
10.  在视频线中﹐导体的线规大小直接影响               ﹐影响衰减损耗﹐根据衰减额的大小和使用频率确定导体规格大小。
11.  我们公司生产的ABS Cable 是                  线中的一种。
12.  在导体绞合或成缆时经常有节径比的概念﹐它表示                       比值。一定线规的导体按照特定的节径比就可以确定绞合节距﹐通常节径比设定为     。例如 7/0.10的导体绞合﹐节距就可以设定为               。
13.  电器装备用电缆的特点是要求﹕           ﹑             ﹑              。
二.判断题﹕(每题1分﹐共10分)
1.      非标产品就是没有性能要求的产品。
2.      同轴线是只在电气结构上﹐内外导体具有同一个轴心而得名。
3.      TPU具有良好的机械强度断裂伸长率﹐常被用做电缆的绝缘材料。
4.      输液输血级医疗线﹐除了具备生物毒性﹑皮肤过敏﹑生物相融性外﹐还应该考虑颜色的多样性和材料的制造成本。
5.      在绝缘结构中﹐中心导体的作用是传输电能或控制信号。
6.      半导电塑料内被层的作用是为了降低生产成本﹐应用于音响线及医疗线等领域。
7.      绝缘的主要作用是其到电能防护﹑电磁波传输介质的作用。
8.      PE具有优良的电气绝缘性能﹐常被用做电缆的外被材料。
9.      电器装配用电缆主要用于电气设备间及内部的低压电能传输及信号控制。
10.  音频线是用来传输音频信号的﹐不能用来传输数字信号﹑视频信号等其它信号。
hscable 奖励 0 金币,.9 声望,于 2006-11-7 1:24:06
cable trailer - 电缆拖车,电缆盘拖车 (0) 投诉
P:2006-10-23 15:41:41
三.选择题(每题2分﹐共30分)
1. 网络线中按结分类有﹕
A. UTP B. STP C. FTP D. USP
2. 在视频信号传输线如HDMI中﹐导体线径的均匀性可能造成的影响有﹕
A. 阻抗的均匀性 B.衰减 C没有影响 D.回波损耗的大小.
3. 同轴线中常规的特性阻抗有﹕
A. 50Ω B. 100Ω C. 75Ω D. 89Ω
4. 医疗线中根据使用频率可以分为﹕
A. 一次性使用 B. 长期使用 C. 短期使用 D. 有限多次使用
5. 下列属于医疗类整体设计要求的是﹕
A. 色彩多样化﹐符合不同病人心理
B. 力求患者舒适﹐如柔软﹑外观光滑圆整等
C. 符合低成本要求
D. 符合人体工程学﹐体积小﹐重量轻﹑灵活度高等要求
E. 具有一定的灭菌消毒要求
F. 耐用﹐要求具备一定的弹性﹑耐拉伸﹑耐刮性
6. DC Cord是我们对充电器用线的简称﹐他的基本性能是下列的哪几个﹕
A. 不含有DINP﹑TOTM等增塑剂
B. 环保要求是符合ROHS﹑SS-00259(5)等
C. 使用温度条件是-35℃~~+80℃
D. 阻燃要求是通过VW-1燃烧性能测试。
7. 在导体绞合中﹐分为S向和Z向绞合﹐节距的大小可能影响的因素有﹕
A. 产品的柔软性 B. 绞合成品外径 C. 成品导体电阻 D. 成品电感
8. 在电子线的导体加工中产生断线时﹐可以采用的接续方式有﹕
A. 热接 B. 冷接 C. 扭接 D. 焊接
9. 成缆是电线电缆加工中一个重要工序﹐主要作用有﹕
A. 使成品结构更稳定
B. 调节电感﹑电容等电气参数
C. 成品柔软﹐方便加工
D. 产生稳定波纹﹐增加成品外形美感
10. 电线电缆屏蔽结构按照所使用的材料分为﹕
A. 编织屏蔽 B. 斜包屏蔽 C. 半导电塑料屏蔽 D. 半导电布带屏蔽 E. 金属屏蔽
11. 在电线电缆的基本结构中﹐屏蔽的主要作用是﹕
A. 增加产品的吊重﹐提高产品抗拉力
B. 消除外界的电磁干扰
C. 防止信号传输过程中产生的电磁场相互干扰或电磁泄漏影响周围电磁设备
D. 作为信号传输的地线
12. 绝缘附着力是经常考虑的一个过程工艺参数﹐可以改变附着力的方式有﹕
A. 导体预热 B. 冷却方式 C. 押出方式 D. 材料硬度
13. 在铝箔麦拉绕包结构中﹐存在铝面向内或铝面向外两种形式﹐主要原因是﹕
A. 铝面向内是为了防止内部的电磁波泄漏﹐铝面向外是为了防止外部电磁波干扰
B. 铝面向内是为了方便加工﹐不会产生烂带﹐铝面向外是为了方便用户了解屏蔽材质
C. 铝面的朝向跟地线导体放置的位置有关
D. 铝面的朝向跟设计结构有关﹐没有特别的作用
14. 隔离层是利用一些电缆辅料来区分不同的电缆结构﹐下列描述错误在是﹕
A. 硅油﹑滑石粉等容易脱离的材料不属于隔离层用材料
B. 隔离层的作用可以部分解决外观的波纹问题
C. 隔离层使用的材料为麦拉带﹑棉纸﹑PP带﹑PTFE带等
D. 成缆绕包时使用棉纸进行扎紧﹐保证结构稳定﹐这不属于隔离层的作用
15. 在电缆的基本结构中经常有内被层﹐下列关于内被的描述正确的是﹕
A. 内被就是内部被覆﹐作用是保证电缆圆整﹐降低生产成本
B. 内被层处于电缆结构的内部﹐没有机械强度﹑绝缘性能的要求
C. 内被层使用的材料通常为PVC﹑PE
D. 内被层是一种塑料包覆结构﹐不考核内被层的厚度及偏心指标
split concentric cable - 分芯同心式电缆 (0) 投诉
P:2006-10-23 15:44:56
以上为本次培训的考试题﹐供大家参考﹐答案在以后公布。
请提出修改意见﹐后面两题由于包含图形﹐所以无法上传。
multipass drum twisting machine - 多头盘式绞线机,多道盘绞机 (0) 投诉
P:2006-10-24 08:03:33
参考一下也不错,不过不适合我们公司。
pivoted die - 顶针式线模 (0) 投诉
P:2006-10-24 09:50:00
有人愿意做一下嗎﹐看看大家對電纜的認識
[cuijiude 在 2006-10-24 9:50:25 编辑过]
spot size - 光斑尺寸,模斑尺寸 (0) 投诉
P:2006-10-24 09:53:14
這種試卷﹐現場的員工可以考好嗎﹐好象并不簡單啊
hot dip galvanising - 热浸镀锌 (0) 投诉
P:2006-10-25 13:08:22
这个难度有点高.
digital capacity unbalance meter - 数字式电容不平衡测试仪 (0) 投诉
P:2006-10-25 14:46:59
这个招聘技术人员的话,也许用的到!
S-wire - S线,C线,塞套引线 (0) 投诉
P:2006-10-25 14:57:29
這個都是以前上傳的培訓資料里的﹐大家說太簡單了﹖
sight glass - 窥镜,视镜 (0) 投诉
P:2006-10-26 13:33:40
看來難度真的有點大﹐員工考試的成績都只有20~~40分
rod lens - 柱状透镜 (0) 投诉
P:2006-11-06 08:08:07
A卷答案
一. 填空题(每空格1分﹐共30分)
1. 裸电线﹑电力电缆﹑电气装配用电缆﹑通讯电缆﹑电磁线。
2. 美国保险实验室。
3. 导体上绝缘一层材料或再加一层保护被覆。
4. 特征代号 + 3个流水号 ﹐单芯线﹐热塑性绝缘﹐多芯线﹐热塑性绝缘。延续结构代号2。
5. 音视频线(Audio/Video), 充电器线(Charger)﹐ 同轴线(Coaxial cable)﹐医疗线(Medical cable)。
6. 同轴线的中心导体。
7. 导体屏蔽 绝缘屏蔽。
8. 介电常数 PE,PP,发泡PE
9. 电线电缆及软线。
10. 导体电阻
11. 汽车传感器
12. 绞合节距与绞合直径的 25 7.5
13. 绝缘性好﹑结构稳定﹑柔软性好 。
一.判断题﹕(每题1分﹐共10分)
1. X 2. V 3. X 4. X 5. V
6. X 7. V 8.X 9. V 10. X
二.选择题(每题2分﹐共30分)
1. ABC 2. ABD 3. AC 4. AD 5. BDEF 6. BCD
7. ABCD 8. BC 9. ABC 10. CDE 11. BC 12. ABCD
13. C 14. AD 15. AC
slot array antenna - 缝隙天线阵 (0) 投诉
P:2006-11-13 19:52:09
automatic bundle packer - 自动束线包装机 (0) 投诉
P:2006-11-13 21:39:26
希望能够有新的作品继续出来
waterblocking - 阻水,挡水,堵水 (0) 投诉
P:2006-11-14 11:21:44
呵呵!!應該還好吧!
r.p.m. - revolution perminute每分钟转数,转/分 (0) 投诉
P:2007-03-16 11:33:47
非常好的试卷。还有吗?
RMS - root-mean-square均方根值,有效值 (0) 投诉
24
