[射频电缆] 发泡生产中更换拉丝模电容下降与那些因素有关?
P:2007-12-31 22:35:38
发泡生产中更换拉丝模电容下降与那些因素有关(导体直径等)谢谢!       对不起。我没说全就是在没改变其他设置,就是换了拉丝模。原因是什么?
[蓝色的太阳 在 2008-1-1 20:40:28 编辑过]
closed loop PID control - 闭环式比例积分微分控制器<5/6类电缆用移动式双盘放线装置的,用于调节放线张力> (0) 投诉
P:2008-01-01 17:15:59
压力和注入气体的压力有关
supply reel - 放线盘 (0) 投诉
P:2008-01-02 08:27:24
不要老是想着拉丝模的事,看看哪些设置或参数影响了发泡度。
segmented - 分段的,隔离的,分开的 (0) 投诉
P:2008-01-02 22:48:58
对啊,虽然你说只更换了某部件,但是在实际生产中,各个参数有时候会因为你停机过,还有不注意的情况下被变更了,或者出现了小小的误差,归根结底,就是不要只在意你的第一感觉.
cable color code - 电缆色谱 (0) 投诉
P:2008-01-05 16:24:05
与电容有直接关系的是发泡度,而发泡度在每次开机时的变化都不一样。如果使用的是水电容你应检查电容器是否缺水。
SRI - Society of Rubber Industry橡胶工业协会(日本) (0) 投诉
P:2008-01-30 12:53:04
除了发泡就时内外导体直径,看你内导体直径对不对,内导体被拉小了把
property window - 特性窗口 (0) 投诉
P:2008-01-30 18:21:10
主要问题还是导体的变化
steam-heated bitumen pot - 蒸汽加热沥青缸 (0) 投诉
P:2008-03-09 12:51:50
主要问题还是导体的变化   蓝色的太阳
导体要是有变化了,发泡线表面就进拉丝液了......
我赞成他们的观念---发泡度控制有问题
tangential lapping head - 切线式纸包头,切线式包带头 (0) 投诉
P:2008-03-09 13:30:15
想问下你的拉丝模是用甚么冷却和润滑的?怎么保证导体表面清洁?谢谢
sheath eccentricity monitor - 护套偏心监控仪 (0) 投诉
P:2008-03-23 16:56:38
在其它都不变的情况下那肯定是内导体被拉小了
crotch - 丁形终端接续套管(缆用) (0) 投诉
P:2008-06-13 16:41:48
拉丝模使用一段时间后会磨损的,导致内导体经过拉拔后的实际外径偏大,更换新的拉丝模以后,内导体外径会变小,这样电容就会变小,看一看电容计算公式就知道了,内导体直径也是影响电容的一个重要因素。
supertrunk - 超干线 (0) 投诉
P:2008-06-13 17:53:54
导体直径发生变化了么?
HCMTS - high capacity mobile telephone system大容量移动电话系统 (0) 投诉
P:2008-07-14 15:29:13
内导体直径变化对电容的影响有多大呢?哪位大大能详细说说,谢谢
mode dispersion - 模色散 (0) 投诉
P:2008-07-14 16:46:09
你是在中天射频的吗,
electron probe micro analyser - 电子探针显微分析器 (0) 投诉
