首页 > 线缆设计|参数计算
[程序软件] 多芯电线断芯故障
P:2007-12-31 21:02:45
本方法仅适用于两芯及以上电缆。
1、测试方法:
a.首先对被测电线进行长度计量。
将被测电线两端开路(即线芯与线芯间不能导通)
选择一条与断芯的电线最近的芯线,测试这条芯线与有故障的芯线之间的电容(将首次测试的一端定为A端)
在电线的另一端(即B端),测试同样两条芯线间的电容。
将A,B两端测的电容及被测电线的总长分别输入软件。
点击计算,软件即可计算出故障点离A 端的距离。通常情况误差不会超过10米。在测得的故障点附近人工查找一般
都能找到故障的位置。
小提示:输入A、B端的电容时,不一定要计算成Pf单位。只要AB段输入的参数单位相同即可。
点击下载本软件:多芯电线段芯故障处理方法
PEMF - plesiochronous equipment management function准同步设备管理功能 (0) 投诉
P:2008-01-01 08:57:38
老大密码呢?
primary cell - 原电池 (0) 投诉
P:2008-01-01 13:03:28
没有密码,请尽快补上  楼主!
belt wrap capstan - 带绕式牵引轮 (0) 投诉
P:2008-03-16 17:14:24
例如:电缆100米
测得旁边同截面未断芯的电容是N
在断芯相一端测得电容是a,另一端测得电容b,
a+b基本=N,如果相差太多,那么可知断芯不只一处.
a/N=x/100
b/N=y/100
x+y基本=100
然后在米标处找吧
一般有问题的表面多少会有点儿痕迹.
还用软件么?
tested cable - 被测电缆 (0) 投诉
P:2009-05-03 11:27:59
不错不错
double wire-armored cable - 双层钢丝铠装电缆 (0) 投诉
