首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 4平方毫米的铜电缆一公里的阻抗
P:2006-10-23 15:11:07
哪位大哥能和我说下4平方毫米的铜电缆一公里的阻抗是多少啊?
Mating Force - 插入力(日) (0) 投诉
P:2006-10-24 10:31:53
根据电抗计算阻抗!
电缆的电抗X=ωL    L----每厘米长度电缆每相的电感(H/ cm);ω=2πf      f指电源频率;
电缆的阻抗=z
我现在正在计算一批电缆的阻抗值
算好发给你,你只需要输入一些变数就可以了!
管理员 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-10-29 11:49:05
irradiation cross-linking - 辐照交联 (0) 投诉
P:2006-10-24 10:42:51
怎么回事?
输到这里"电缆的阻抗=z"就不能输入了?
应该z=开平方
<DIV twffan="done">
R2+X2
</DIV>
<DIV twffan="done">
R2+X2
</DIV>
<DIV twffan="done">
R2+X2
</DIV>
(R平方+X平方)
粘贴不起来公式,能这样写了,抱歉!!!
impregnating tank - 浸渍罐,浸渍槽 (0) 投诉
P:2006-10-28 09:48:52
楼上算法很对
let-off apparatus - 放线装置 (0) 投诉
P:2006-10-29 11:33:52
阻抗与电阻是有区别的哟?要计算其阻抗,还需要知道是绞合导体还是实心的?
combined drawing line - 综合拉丝生产线 (0) 投诉
P:2006-12-03 11:02:51
发附件吧
电感   交流电阻公式一回写出更好哟
rupture - 破裂,断线;绝缘击穿 (0) 投诉
P:2007-01-02 15:58:39
阻抗和导体的截面积并没有太大的关系,倒是和介质结构关系很大
excavate - 挖空,挖出,凿通;开凿;发掘 (0) 投诉
P:2007-01-05 11:28:06
如果是XLPE绝缘,根据我的计算,应该是5.88Ω.
Carton - 纸板 外箱 (0) 投诉
