首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 电缆支架的规定
P:2006-10-23 13:21:19
电缆支架
1 电缆支架应符合下列规定:
(1)表面光滑无毛刺。
(2)适应使用环境的耐久稳固。
(3)满足所需的承载能力。
(4)符合工程防火要求。
2 电缆支架除支持单相工作电流大于
在强腐蚀环境,选用其他材料电缆支架,应符合下列规定:
(1)电缆沟中普通支架(臂式支架),可选用耐腐蚀的刚性材料制。
(2)电缆桥架组成的梯架、托盘,可选用满足工程条件难燃性的玻璃钢制。
(3)技术经济综合较优时,可用铝合金制电缆桥架。
3 金属制的电缆支架应有防腐蚀处理,且应符合下列规定:
(1)大容量发电厂等密集配置场所或重要回路的钢制电缆桥架,应从一次性防腐处理具有的耐久性,按工程环境和耐久要求,选用适合的防腐处理方式。
在强腐蚀环境,宜采用热浸锌等耐久性较高的防腐处理。
(2)型钢制臂式支架,轻腐蚀环境或非重要性回路的电缆桥架,可用涂漆处理。
4 电缆支架的强度,应满足电缆及其附属件荷重和安装维护的受力要求,且应符合下列规定:
(1)有可能短暂上人时,按900N的附加集中荷载计。
(2)机械化施工时,计入纵向拉力、横向推力和滑轮重量等影响。
(3)在户外时,计入可能有覆冰、雪和大风的附加荷载。
5 电缆桥架的组成结构,应满足强度、刚度及稳定性要求,且符合下列规定:
(1)桥架的承载能力,不得超过使桥架最初产生永久变形时的最大荷载除以安全系数为1.5的数值。
(2)梯架、托盘在允许均布承载作用下的相对挠度值,对钢制不宜大于1/200;对铝合金制不宜大于1/300。
(3)钢制托臂在允许承载下的偏斜与臂长比值,不宜大于1/100。
6 电缆支架种类的选择,应符合下列规定:
(1)明敷的全塑电缆数量较多,或电缆跨越距离较大、高压电缆蛇形安置方式时,宜用电缆桥架。
(2)除(1)项外,可用普通支架、吊架直接支持电缆。
7 电缆桥架品种的选择,应符合下列规定:
(1)在有易燃粉尘场所,或需屏蔽外部的电气干扰,应采用无孔托盘。
(2)高温、腐蚀性液体或油的溅落等需防护场所,宜用托盘。
(3)需因地制宜组装时,可用组装式托盘。
(4)除(1)~(3)项外,宜用梯架。
8 梯架、托盘的直线段超过下列长度时,应留有不少于
(1)钢制,
(2)铝合金或玻璃钢制,
9 金属制桥架系统,应有可靠的电气连接并接地。
使用玻璃钢桥架,应沿桥架全长另敷设专用接地线。
10 位于振动场所的桥架系统,对包括接地部位的螺栓连接处,应装置弹簧垫圈。
11 要求防火的金属桥架,除应遵守本规范第7章规定外,应对金属构件外表面施加符合国家有关规范规定的耐火涂层。
pts.wt. - parts weight重量份 (0) 投诉
